Ремонт полов в деревянном доме
В ванной начала течь стиральная машина и вода текла под кухню, где сгнили полы. Разобрали пол, отрезали сгнивший доски. Денег на новые доски нет, поэтому решили сэкономить. На лаги положили порезанные доски (30мм) с интервалом 8-10 сантиметров, а сверху ОСБ (12 мм). Теперь встал вопрос. Стоит ли постелить сверху ещё один слой ОСБ, скажем 9мм или пол выдержит, если на него поставить тяжёлую мебель типа холодильника и плиты. Сам пол не прогибается под весом человека.
Если правильно понял,то сейчас на кухне на лагах уложены 30-мм. доски (не первой свежести) с щелями 8-10 см,а сверху уложены листы ОСБ 12 мм? Если есть в наличии,то по всей кухне ещё слой.Если не хватает,то только под мебель,под ножки.Блин,9 мм.Я бы под тяжелую мебель два слоя уложил. И по выходным работал бы на лесопилке(как Павка Корчагин) что б быстрее заработать на доски.?
На доски мне точно никогда не хватит, поэтому только второй слой. Вот только хватит ли 9мм, или лучше с запасом положить 12мм. Цена не сильно большая, но если будет надёжнее.
Все гнилые части отпилены.
Я думал осб уже есть запасы-не надо покупать.И два слоя по 9 мм на слой 12 мм непосредственно под мебель (тяжёлую) должно хватить.Но всё это дико и временно. Я бы взял доску 40мм и застелил сплошь. Не буду говорить ,что лучше 50 мм. Но у меня доисторические взгляды ,что дер. полы это круто и правильно (пусть они и скрипят).Подтянутся спецы и подскажут современные материалы и технологии.Возможно и дешевле и крепче.
