Ремонт ГКЛ потолка или Натяжной
В квартире ГКЛ потолок, которому 10 лет, в некоторых местах трещины по швам. Варианты: Заменить старый гипсокартон, соответственно затраты на ГКЛ, стеклохолст, серпянку, шпатлёвка, грунтовку, краску, сама работа бригады и т.п. или повесить натяжной. Также нужно делать разводку на точечный свет ( экола или т.п.). Какой вариант предпринять?Что дешевле выйдет?
Также появились вопросы:
-нужно ли демонтировать конструкцию для натяжного
-возможно ли сделать разводку на свет для ГКл потолка, не снимая листы, если можно отремонтировать швы и трещины.Какое расстояние от настоящего потолка не знаю.
Если высота потолков позволяет опуститься ещё на 4 см, можно старый ГК потолок оставить.
Прорезаете в гипсокартоне технологические отверстия. Через них получаете доступ к подпотолочному пространству, протягиваете провода куда требуется. Пытаться залечить трещины на ГК потолке, как правило, пустые хлопоты. Всё равно лопнет на том же месте. Если потолок трещит, значит, скорее всего, он изначально собран с нарушением технологии, Есть вариант по существующему потолку прикрутить, можно даже с приклеивением, второй слой гипсокартона. Таким образом, чтоб стыки листов разных слоёв между собой не совпадали. Можно для этого использовать даже тонкий 8 мм гипсокартон.
Натяжной потолок быстрей и дешевле получится. Но персонально мне НП не очень нравится.
