Клеевая смесь для пенопласта на штукатурку
Друзья, можно ли использовать клеевую или армирующую смесь для приклейки пенопласта для оштукатуривания не толстым слоем внутри помещения?
Не использовал, но думаю не исключено
Не просто можно, вообще лучший вариант. Только слой должен быть дейсвительно тонкий (5мм +/-). Для данной цели она подходит даже лучше, чем плиточный клей, т.к. более формоустойчива и не так липнет к инструменту. Возможна затирка или мокрая шлифовка. Много раз применял данный материал в подобных целях.
А если понадобится до 2см?
И еще такой вопрос,если придется в другом месте делать ЦПСом,то на клеевую можно же устанавливать маяки?Схватывается то клей для пенопласта довольно быстро.
Наврядли: у неё достаточна высокая подвижность, поэтому нанести 2см чисто технически сложно - она уплывёт. Во-вторых у неё довольно высокая усадка. Если у вас обычное кирпичное или бетонное основание, то нужно её депластифицировать, смешав с ЦПС 1:1.
Можно. Но неудобно. Опять же, из-за высокой подвижности. И, опять, высокая усадка. Может "подтянуть" маяки.
Вот тут не соглашусь. В нём много водоудерживающих добавок-замедлителей, поэтому схватывание у неё достаточно долгое, около суток. И это тоже делает довольно неудобным использование данной смеси для монтажа маяков.
Маяки желательно выставлять с помощью гипсовых смесей. У них малая подвижность, высокая формоустойчивая пластичность, отсутствие усадки, короткий срок схватывания. Только потом, гипсовые включения желательно вырубить.
