Избавление от грибка на последнем этаже
Здравствуйте. Живу на пятом этаже панельной пятиэтажке. Одна из комнат угловая и постоянно влажная, от чего появился грибок.
Конкретной протечки дождя вроде не замечал, присутствует именно промерзание в зимнее время. Накидал примерный план на лето:
  1. Купить и закрепить приточные клапана на ПВХ окна (минимум на трёх окнах квартиры)
  2. Очистить потолок от потолочных пенопластовых плиток, очистить стены от обоев
  3. Очистить панельные швы от старой замазки
  4. Прокварцевать комнату
  5. Просушить стену строительным феном
  6. Обработать стены противомикробным средством
  7. Заделать панельные швы
  8. Поставить дополнительную батарею
  9. Прошпаклевать стены
  10. Поклеить поклеить потолок \ стены
В правильности действий хотел у вас проконсультироваться. На сколько эти действия помогут избавиться от грибка? Может чего надо добавить \ убрать из списка.
В комнате одна батарея под окном. До батареи идет горизонтальная труба вдоль второй стены (которая постоянно влажная). Чуть выше писал, что есть задумка поставить вторую батарею вразрез этой трубы. Не уверен, что сантехники разрешат так сделать, еще не узнавал на эту тему.
P.S. Может стену покрыть жидкой гидроизоляцией, а поверх обои?
Избавиться помогут. А вот гарантировать, что грибок не появится вновь - неизвестно.
Надо причину искать. Ну клапаны правильно на вентиляцию, сырость откуда? Что влажная у вас там? Труба? Это холодная вода или что?
Может быть откосы не утеплены? В этом месте может образовываться конденсат, от сюда влага и плесень. Пару листов техноплекса и несколько часов работы помогут исправить ситуацию.
Это труба отопления, выходит из стены соседней комнаты, проходит горизонтально вдоль всей холодной уличной стены и заканчивается батареей под окном
14 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Стены утеплите и радиатор усильте + вентиляция.
Радиатор планирую усилить, не факт, что сантехники мне разрешат это сделать. Вентиляцию на окна буду делать.
С обычным утеплением без установки дополнительной батареи, я же получается сдвину точку росы в сторону квартиры и стена вообще жестко плакать будет
При использовании паронепроницаемый материалов о точке росы можно не думать. А теплее и суше станет ощутимо.
