Штукатурим гипсоблок в хрущевке
1 минуту назад, Александр Андреевич сказал(а):
Как-то раз я штукатурил цоколь. Поскольку слой был не очень большой, а штукатурить я начал только на следующий день, ставил маяки на Волма-акваслой. Ей же и штукатурил. (Низкомарочная цементно-известковая смесь с лёгким наполнителем. Пластичная, не плывёт, формоустойчивая, потом маячки легко выдираются )
И плюс сетка?
В общем выбрал такой вариант:
- нанес плиточный клей и втопил щелочную сетку 160ку,расчесал горизонтально гребенкой около 5 мм.Сверху думаю гипсовой.
Просто интересно стало попробовать,немного сетки было,слегка докупил и еще под 60кг клея.
16 часов назад, эдян сказал(а):
зачем на гипс класть цемент, а потом на цемент гипс, в чём прикол?
Что прикол то прикол!
Ход мыслей такой:гипсоблок хоть и зашершавил,но после грунтовки он мне показался довольно гладким.Кроме того думал сетку втапливать сплошняком,а не между маяков.А теперь поверх клея маяки и гипсом.
Еще опасался отслаиваний при демонтаже покрытия с этой же стены с обратной стороны в будущем.
