Перенос газовой трубы
Добрый вечер. Может кто сталкивался с подобным. Сталинка, газовая колонка находится в ванной (перенос на кухню невозможен). Труба идёт с кухни огибая туалет по периметру и заходит в ванну. Хочется снести стенку между ванной и туалетом. Вариант №1 колонку оставить на месте, а трубу пустить прямиком.
И вариант №2 колонку подвинуть по той же стене чтобы она оказалась над унитазом, а трубу просто обрезать. Нужны ли какие согласования? И нужен ли для этого какой-либо проект?
Если будет перенос колонки -обязательно!!!
Трубу в принципе можно будет переварить и без проекта. Она у вас на схеме не обазначена
Даже если перенос по той же стене на 1 метр?
В абсолютно в таком же доме видел колонку на другой стене, она же тоже не обозначена на плане? Или у газовщиков есть какой-то свой план?
А она вообще учтена? Короче если на плане нет, то переносите перевариваете и никому не сообщаете.
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Если на плане нет, то и проблемы нет.
Ну вообще насколько я понял колонка на плане довольно редкое явление. Непонятно тогда как газовщики определяют наличие переделок в газопроводе и переносе газового оборудования.
Никак не определяют.
