Душевая панель с AliExpress.
Была установлена душевая панель.Трубы хол гор. воды проведены из стояка туалета,идут к панели и дальше к умывальнику.Потом как оказалось что при включении душа кипяток пошел в кран,в бочок,а потом по стояку вверх (живу на 1 этаже),соседи с 4 этажа прибегали).В панели есть 3 регулировки:смеситель(нижний),напор и режимы(верх).Как потом выяснили,смешивание пошло потому что не был выключен смеситель и вода мешалась и уходила по стояку.В принципе можно просто не забывать выключать рычаг смесителя,но хотелось бы обезопасится.Да и думаю из-за этого сложновато поймать нужную температуру.
Как можно победить эту проблему? Слышал про обратный клапан,применим он тут?
@Alexey79 На входы ГВ и ХВ смесителя ставим обратные клапаны. Вообще, не плохо бы и на вводах в квартиру их иметь, после счетчиков...
Только что, zmeygordynich сказал(а):
@Alexey79 На входы ГВ и ХВ смесителя ставим обратные клапаны. Вообще, не плохо бы и на вводах в квартиру их иметь, перед счетчиками...
Забыл приложить фото.Сюда реально поставить?
@Alexey79 Конечно, реально. Вот в местах подключения вводов в колонку к водорозеткам и встроить. 4 ниппеля (или меньше, или уголки, там надо по месту смотреть), 2 клапана.
@Alexey79 Конечно, реально. Вот в местах подключения вводов в колонку и встроить. 4 ниппеля (или меньше, или уголки, там надо по месту смотреть), 2 клапана.
Я не совсем понимаю будет ли работать.Как я понимаю давление горячей воды сильнее холодной и по этому начинает течь из крана только горячая в любо положении.Но как будет подаваться вода если клапан будет перекрывать обратный напор?Блин,запутался совсем)
@Alexey79 Клапана должны пропускать воду (и ХВ, и ГВ) к колонке, но не из неё. Вообще, для подобных смесителей (термостатических) они обязательны. Потому что термостатическая головка "постоянно открыта", и даже небольшой разницы давлений ХВ-ГВ хватает для перетока.
Если не затруднит киньте ссылку на клапан что бы я имел представление о чём идет речь.
Не вводите народ в заблуждение, откройте любой паспорт на водомерный счетчик и увидите, что обратный клапан ставится только ПОСЛЕ счётчика- водомера, а не перед ним.
Извиняюсь, по запарке написал. Я знаю. :)
@Alexey79 Наберите в поиске "обратный клапан 1/2".
@Alexey79 - смеситель с термостатом будет работать корректно только при условии, что разница давления между хол. и гор. водой не превышает 1bar. Если эта разница выше, то надо выравнивать показатели установкой регуляторов (редукторов) давления. А некоторые термоэлементы в смесителях гарантируют корректную работу только с разницей давления не более 0,5 bar
Это единственное решение проблемы?
При установке там и так было очень мало места что бы шланги уместить,даже не знаю как засунуть клапаны к которым еще и переходники понадобятся как я понимаю.Моя панель немного посложнее и там еще больше шлангов)
Купите встраиваемые обр.клапаны (далее ОК) и вставьте их внутрь резьбовых штуцеров панели а потом закрутите шланги. Такие ОК есть внутри в присоединительных комплектах к счётчикам
Можете клапан непосредственно перед панелью подключить на холодную воду. Этого будет достаточно для корректной работы. Но если есть возможность, конечно лучше и на горячую установить. Но обычно давление в холодном стояке ниже чем в горячем в подавляющем большинстве случаев. Можно даже сказать, что обратная ситуация является исключением из общего правила. Но, два клапана все же лучше чем один.
У вас в корпусе панели места предостаточно.
