Выбор обратного клапана на ГВ
Здравствуйте!
На отводе от стояка горячей воды после счетчика стоит обратный клапан.
С какого то времени начало подкапывать из передней заглушки. Хочу поменять его на новый обратный клапан. Точно такого же в продаже нет.
Можете посоветовать какой надо брать для ГВ, на что обратить внимание, на какие параметры он должен быть рассчитан, какая должна быть маркировка и какой фирмы?
Фирма - Itap? А где находится седло не подскажете?
А вообще для пятиэтажки какая температура и давление в трубе ГВ?
Что должно быть написано на ОК?
Седло клапана находится на штоке
Температура горячей воды в точке потребления регламентируется СанПиН 2.1.4.2496-09
2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
Нормы давления воды в точке потребления регламентируются СНиП 2.04.2-84.
для горячего водоснабжения – 0,3–4,5 bar
для холодного водоснабжения – 0,3–6 bar
Помимо СНиП существует еще один документ, который регламентирует порядок подачи воды в обычном жилом многоквартирном доме. Он называется Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». Этот документ постоянно корректируется, и последняя его редакция датируется 09.09.2017 г. В этом Нормативном документе по части водоснабжения говорится о следующих значениях давления воды:
0,3 – 6,0 атм для холодной воды; 0,3 – 4,5 атм для горячей воды.
Itap Europa
Если правильно понял
1 - седло
2 - шток?
Но ведь бывают клапаны для холодной воды и для горячей? Или если латунный то они все рассчитаны на горячую?
Как узнать какое у него седло, его видно?
Может в паспорте что то написано должно быть? Хотя я сомневаюсь что в магазине найдут паспорт
Спасибо за вариант! Возьму такой конечно если найду, пока не попадался.
А другие варианты можете еще предложить?
Видел по виду похожий клапан, неизвестно какой фирмы.
если не ошибаюсь то такой
цена смущает - дешевый
Подскажите если там элемент 1 как на рисунке из резины - это не для горячей воды?
Должен быть латунный? и тип ОК - пружинный должен быть?
Вот кстати нашел устрйоство ОК который Вы предлагали (не тот диаметр правда)
https://nasosvdom.com.u...j-shtok-t168
там тоже есть элемент из резины
на всех так?
Последние пара вопросов.
Вобщем в наших магазинах itap отсутствует. Самое лучшее что нашел - это OK с латунным штоком, запорный элемент рассмотреть хорошо не получается но он черный как будто резина. Может такое быть что шток латунный а запорный элемент (седло?) - нет. Стоит маловато - 160.
И другой вариант - клапан который посоветовали выписать из интернет магазина, за доставку конечно придется заплатить но некритично, доставка 3 дня.
Что Вы посоветуете, хотя бы кратко?
18 минут назад, Success сказал(а):
То есть заказывать
Дохтур сказал в морг, значит в морг...
Не, про что думать - это пусть @Technik-san приходит и предлагает альтернативу.
В 09.04.2020 в 09:30, Technik-san сказал(а):
Буду краток - для ваших нужд покупайте этот !
Выписал давно уже Itap Europa и поменял. Нареканий к нему нет.
Просто сразу не отписался.
Возник вопрос, на том же сайте на котором заказал этот клапан увидел аналог того который заменил и который остался на другой трубе.
Вот такой (слева) стоит сейчас у меня.
На сайте написано что это ОК горизонтальный, я когда снял внутри там хлопушка тоже читал что только в горизонтальном положении могут стоять, а у меня получается при движении воды вниз сейчас там седло висит. Это мне не те клапана поставили изначально?
На штоке находится золотник или тарелка. Седло в корпусе.
@Success работает - не трогай. :)
Такой еще вопрос, не буду заводить отдельную тему, пусть эта будет.
Нужно поменять фильтр грубой очистки, посмотрел в инете - есть из латуни и латуни и никеля.
Вторые подороже.
Какие лучше?
Без разницы. Есть косые и прямые. Обслуживать удобнее прямые.
Еще не подскажете. Нужно соединить шаровой кран и фильтр, у обоих внутренняя резьба.
Для этого можно использовать ниппель
https://fwater.ru/catalog/fitingi_dlya_trub/fitingi_rezbovye_i_shtutsery/filter/funktsional-is-8937cbce-f55f-11e9-8223-94de807ea6fb/diametr_mm-is-9b212bdf-b371-11e4-81f4-94de807ea6fb/apply/
или для этого есть что то другое?
И из чего лучше - латуни или никеля?
@Success - лучше использовать ниппель Viega из бронзы. На данный момент цена 1/2" ниппеля = 96р. На первом фото видно результат копеечной экономии и установки силуминового фитинга, здесь потоп был серьёзный и ущерб погашения убытков для владельца в итоге значительный.
понятно, с этого же сайта это такой значит?
https://fwater.ru/catal...ronza_viega/
обычно в магазинах документов нет на мелкие штучки, как его определить что из бронзы?
а если не найду такого что все таки лучше кроме бронзы - латунь или никель?
