Да, мало данных.
Сам провод используется. Понятно что он ... как-бы не хороший :).
Изоляция тонкая, жилки занижены. Не рекомендовали его из-за пожароопасности (по статистике применения),
Но смотря как использовать и на сколько лет эксплуатации расчитывать.
51 минуту назад, bagayama сказал(а):
Человек пытается узнать, менять ему проводку, или нет.
41 минуту назад, KGB сказал(а):
Но для этого надо понимать, что там за проводка. По куску провода, торчащему из стены это не понятно.
Человек изначально узнавал тип марку провода) дальше было сказано, что если есть сомнения, то лучше поменять.
также я писал, что если этот провод идёт одной линией от своего автомата, то на комнату хватит, так как в комнате потребление ну минимум. А дальше пошли уже вопросы про два камина и прочая «дичь»))))))
получается «гадаю на проводах по фотографии»)))
33 минуты назад, bagayama сказал(а):
Да, мало данных.
Ну не то чтобы не хороший. Скажем это прям совсем эконом вариант. При соображающей голове и таким ( вымысле пунп) можно сделать вполне рабочий вариант электропроводки)
лучше, конечно, ввгНг Да ещё и ls... или тот же nym. Все это в идеале. А ещё можно купить 4 км провода, посмотреть ютуб и делать космический шаттл с «приборной панелью» на 1000 модулей))))) и кричать о том что это единственный вариант и по другому делать нельзя)))))
я человек здравый, у своих заказчиков всегда спрашиваю как именно делаем проводку как «в интернете» или простую рабочую схему. А дальше уже им решать, как скажут так и делаю. Вопрос цены всегда)
по мне скажут к каждой розетки тяни провод, буду тянуть)))) так жить легче))))
По всей квартире такой кабель используется.
И такой момент что одна линия (таким вот кабелем) с автомата запитывает две комнаты (на фото одна из комнат), туалет и ванну. Запитывает при этом и розетки и освещение. Получается это не безопасно?
За безопасность в основном отвечают автоматы и УЗО.
Сделайте фотографии щитка подъездного и квартирного, если есть. Подробно, чтоб было видно номиналы автоматов.
Также нужно посмотреть распредкоробки, если открыть можно.
Какой у вас дом (год постройки), материал стен?
Планы на житьё в этой квартире - надолго ли?
Какие финансовые возможности, есть желание сделать надолго и хорошо, или пока руки до этого не дойдут?
В этом случая я бы точно задумался бы о том как в комнату завести свой «хвост», причём если и вести новый то тогда уже «человеческий» ввгНг))))))
В 02.05.2020 в 16:04, Андрей Р сказал(а):
если замерить штангенциркулем, то должно получится значение 1,38 мм или 1,78мм ( значение диаметров для 1,5мм или 2,5 мм сечения) ну или похожие если провод не ГОСТ а ТУ. Провод скорее всего пунп 3*2,5 не гост. Поэтому и значение 1,5 мм. Использовать можно, ведь максимальная нагрузка по спальне, гостиной или детской врядтли превысит 4-5 кВ ( ну если конечно не гладить, пылесосить и ещё обогреватель включать одновременно). )))))
ну ПУНП ни когда по ГОСТу и не делали, а какие значения получатся при измерении штангенциркулем - это гадание на кофейной гуще, поэтому всем и стали советовать на розетки провод кидать 2,5мм2 , до экономили до того что ТУшный 2,5 стал таким же как ГОСТовский 1,5
у провода сечение больше чем 1,5мм2, значит ставить автомат на него 16А можно и всё будет работать
единственный вопрос через какое время высохнет изоляция, поэтому полностью согласен с Костей
в чем же здравость??? это скорее жажда наживы - ухватить денег любыми путями и по фигу что будет потом
В 29.04.2020 в 16:54, KGB сказал(а):
Короче, кабель годен только для люстры
ну вот почему только для люстры то???
«Здравость» - это реальная работа с чётом пожеланий заказчика с наиболее экономным вариантом исполнения. Когда человеку в уши ссут что на двух комнатную квартиру нужно 36 модулей и это правильно( и никак иначе!) моя задача объяснить что есть альтернатива. А том уже сам решает. Есть «святоубежденные» там без вариантов, хоть 54, хоть на каждую розетку))))
«Высохнет» изоляция??? В скрытой проводке? При каких условиях происходит усыхания пвх изоляции ( пунп - пвх изоляция, он поэтому и пунп)? Правильно, наличие уф лучей))) есть в скрытой проводке замурованной в стенах уф излучение? Правильно, нет.
о каком «усыхании» мы сейчас говорим?)))))
как всё запущено:) ну давай с начала
70% людей начитаясь интернета и на своем жизненном опыте хотят провод АВВГ и один автомат не меньше 25А (а лучше больше - тогда он совсем не беспокоит выбиванием) у них же 30-40 лет так всё проработало и твоя задача переубедить их , хотя бы в автомате на 16А и медном проводе
первый класс - штаны на лямках, это физика (ну и химии немного):), ты уж сам погугли,я так тактично начну - 60-70 градусов Цельсия это нормальная рабочая температура провода
Если кроме него больше ничего не будет)))
а если будет?:D ставлю пузырь вискаря, на 2 обычных двухкиловаттных утюга (главное раздельные розетки)
И в каждом сушильном шкафу есть УФ лампа... :)
О пластификаторах что-нибудь доводилось слышать?
Не настолько как скажут, я имел ввиду)))
имелось ввиду предлагаю им варианты я, а они уже выбирают) я то хочу спать спокойно, поэтому четко понимаю что делаю))))
провод ввгНг, nym с другим не работаю) автоматы 16 ампер группы розеток, 10 ампер освещение, узо, дифавтоматы.
узо для защиты людей, автоматы от «пяти утюгов одновременно».
Это так вкратце.
Даже сейчас задумался про «погуглить»...
60-70 градусов?! Может на предприятиях?
в квартирах бы у всех тогда бы были «теплые полы» вместо проводки)))))
и чтобы провод не грелся мы ведь и ставим же автоматы того наминала исходя из расчетов сечения, длинны, нагрузки, чтобы избежать тех нагрузок, от которых провод и греется?
или я ошибаюсь?))))
Пластификаторы для чего? О каких знаю, о каких то не знаю.... пластификатор понятие обобщенное))))))
про шкаф, я так понимаю, это была ирония, понятная только вам?)))))))))
Боже, как все запущено, и провод у него всегда холодный, и в шкафах без УФ ламп невозможно высушить грибы. Ну ладно, подскажу - из чего делают изоляцию, из чистого ПВХ или добавляют всякие дибутилфталаты и т.п.? И почему?
Грибник прям какой то))) грибы, грибы...
из чего делают пвх изоляцию, вообщем то, знаком. Ну да провод может и не холодный, то точно не 60-70 градусов)))))
прям даже заморочился, Пошёл снял цоколь на своей кухне, включил индукцию, все комфорки 7,2 кВт и час сидел ждал когда ж провод то начнёт греться.... что то существенных изменений не заметил....
товарищ грибник конечно сейчас скажет что у виниловая изоляция тепло не проводит, и что нужен прибор.... но, 70 градусов это у нас стояк с горячей водой!!!! А никак не нормальная рабочая температура провода))))))))))
по поводу изоляции, возьмите провод с пвх изоляцией ( пунп, пвс, и прочие) натяните кусок один где нибудь на даче под навесом, а второй кусок под солнцем. И тогда поймёте о чем я говорю. Через год у провода под солнцем начнёт трескаться изоляция, который под навесом нет)))) объясните сие явление, а то мы тут дурачки «запущенные», нихрена же не понимаем)))))
@Андрей Р Максимальная долговременная температура жилы кабеля с ПВХ изоляцией как раз 70 °C. Именно из этого условия рассчитывают проводку с ним. И именно до этой температуры он и нагревается при максимальном токе: нет дураков делать кабель лучше, чем нужно, за ту же цену (а вот наоборот - умных полно). Ваша кухня тут не при делах, или там обсуждаемый кабель лежит?
То, что УФ разрушает ПВХ пластикаты, никак не доказывает, что единственный вредный фактор для них это УФ. А то я могу и ацетоном попробовать со столь же "гениальным" выводом: кроме ацетона, провод ничего не боится.
Да, и : температура на солнце тоже обычно выше, чем под навесом.
