11 минуту назад, zmeygordynich сказал(а):
@Андрей Р Максимальная долговременная температура жилы кабеля с ПВХ изоляцией как раз 70 °C. Именно из этого условия рассчитывают проводку с ним. И именно до этой температуры он и нагревается при максимальном токе: нет дураков делать кабель лучше, чем нужно, за ту же цену (а вот наоборот - умных полно). Ваша кухня тут не при делах, или там обсуждаемый кабель лежит?
То, что УФ разрушает ПВХ пластикаты, никак не доказывает, что единственный вредный фактор для них это УФ. А то я могу и ацетоном попробовать со столь же "гениальным" выводом: кроме ацетона, провод ничего не боится.
Да, и для дурачков: температура на солнце тоже обычно выше, чем под навесом.
Сейчас уже получается «винегрет»))))
лично у меня больше нет желая вести дискуссию. «Усадка» изоляции провода пунп в больше части происходит от солнца или перегрузки, вот что я хотел сказать, там если все почитать, и поймать смысл всего, а не вдёргивать фраз из контекста, то конкретный вопрос, конкретный ответ...
и последнее, если в вашем жилище проводка может нагреваться до 70 градусов, при этом не выключая автоматы, то вообще мнение перестало быть для меня «авторитетным»... увы)
@zmeygordynich ну ты заводной товарищ проще смотри на вещи , я там тебя чутка подкорректировал - и не благодари:D
@Андрей Р так к тебе в авторитеты ни кто и не набивается, я же тебя сразу послал... к авторитетному гуглу:D
век живи - век учись...
Стараюсь учится... не может один человек сразу все знать и уметь... истина рождается в споре... но только когда приводятся реальные аргументы, факты... а не ересь про грибы «штанишки»...
если не умеешь пользоваться скажи - поможем, вот для примера ТХ на ввг рузкабеля https://k-ps.ru/spravoc...-1kv)/vvgng/ долистай до таблицы "Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:" и посмотри его рабочии и максимальные температуры, если опять не поверишь - то скорее это клиника, придёться опять горыныча корректировать:D
да какая нафиг ересь??? в стране в состоянии паники находятся 40-60%, люди из ламп ДРЛ делают себе генераторы УФ вот тебе и источник излучения при том довольно сильного
Я не говорил что не верю. Просто смоделируйте ситуацию, когда в скрытой проводке ( «по человечи» сделанной ) квартиры можно допустить нагрев провода до 70 градусов.))))
про уф излучения, замурованный пунп не даст усадки изоляции.. вот что я хотел сказать)))
Чего её моделировать, проводку рассчитывают на температуру максимум 70 градусов, так что это вполне имеет место быть не так уж и редко, и не является нарушением нормативов. Тут индивидуальные особенности восприятия, наверное.
Вот специально поискал в теме, про усадку только ты говоришь... А с кем? :)
А тебе про высыхание сказали. А при высыхании изоляция растрескивается, снижает сопротивление, нередко начинается коррозия жил...
включи в розетку 2 обогревателя на 2кВт , у нас народ ни когда считать не будет сколько это по току, автомат ни выбивает значит нормально ну и сиди грейся как результат твой провод 1,5мм2 он кстати по ПУЭ проходит и его очень много где ставили(я про ГОСТовский) начнет потихоньку нагреваться не сразу но до 60-70 он дойдёт потому что 1,5 мм2 это впритык на 16а автомат, без запаса
Условие подчеркнул)))) а сдуру можно и уй поломать как говорится)))
Ну ладно тогда, сам с собой значит поговорил))) пардоньте)
Человеки все разные, и делают они по-разному. Поэтому существуют нормативы и технические требования.
В частности, ПУНП не удовлетворяет ГОСТ 23286 по толщине изоляции - она у него тоньше. И у него сечение жилы может иметь отклонение ±30%, что, разумеется, на практике означает, что сечение занижено на четверть.
ииииии? где ты видишь в моём описании нарушение?
или по человечьи в твоём понимании это завышенное сечение провода (заказчик же платит) либо заниженный номинал автомата (а не хрена баловать)
чем тебя смущает автомат 16А (ни китайский я их не признаю) и провод с натуральным сечением 1,5 мм2 - у автора поста который мы раздули (с твоим упрямством разбираясь) как раз почти такой , у него даже по его измерениям 1,8
В какой то момент мы перестали друг друга понимать))))
предлагаю написать автору свои мнения и на этом закончить)
