Оцените пожалуйста критичность ситуации по стоякам
5 минут назад, Андрей Р сказал(а):
можно конечно предположить что они у соседа сверху, или снизу
именно
Только что, Дмитрий 78 сказал(а):
именно
Т.е. вы хотите сказать, что в данной квартире они не нужны? Я правильно понимаю?))))
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А где вы видели компенсаторы на каждом этаже?
Я видел там где это не сделано))))
Я же ещё раз говорю, стояк превратится в «макаронину»... увы, и это факт)
идея с расположением компенсатора ( будь то петля или просто «п-образный») прокатила бы с нормальным чешским пропиленом, может помните, в начале пеннопропеленновых труб он был один на рынке, бежевого цвета. И то, приходилось крепить под через «гильзы» каждые 600-700 мм, тогда норм. А из того «говна» ( не побоюсь этого слова), из которого делает застройщик, ничего хорошего, как правило, не получается)
если хотите прям поспорить, я не не буду вас переубеждать, всего лишь высказал своё мнение, из своего опыта, а дальше человеку уже решать самому)))))
32 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А кто сказал что их нет?
Тем более, на фото явно видно что они уже деформировались, так как автор написал, что они год стоят в рабочем режиме, на последнем фото четко видно, что когда сваривалась труба, она входила в тройник ровно (наплыв был бы разный с двух сторон). Следовательно, уже идут линейные расширения.
лично для себя бы переделал, нормально бы закрепил, и спал бы спокойно, не боясь что есть вероятность затопить соседей)
если к стене не прикреплен по человечески.
Намертво через пол метра закрепить хомутами????
и в чем проблема? Только не намертво, а с возможностью скольжения.
Проблема в том том что, когда встанут коллектора( они крепятся жестко) это и будет то место откуда и будет начинаться отчёт системы сходящихся сил (если вы понимаете о чем я), и как следствие если закрепить со скольжением, то, то что должно будет расширяться к соседу сверху, пряморорционально будет Будет давить на угольник с коллектором. Что не есть хорошо.
понятно что это все будет происходить не единовременно, лет пять-шесть, а дальше на совесть рабочим кто паял, порвать может не порвёт, но течь будет)
как то так))))
@Андрей Р
В 29.04.2020 в 19:21, zmeygordynich сказал(а):
Если не получится продавить вопрос, не вешайте свои приборы учёта, фильтры и т.п. на отвод непосредственно - сделайте после вводного крана гибкое компенсирующее колено из нержавеющей гофры, PEX и т.п.
@Андрей Р а если потечёт непосредственно стояк, весь спрос с управляющей. Потому и полезно всегда (если не сталь стояки) развязаться механически - чтобы не возникало потом вопросов "твой отвод намертво закреплённый наш труба шатал!"...
лет пять-шесть
Обычно РР или течет сразу после ввода в эксплуатацию, или не течет. Расширение тоже происходит после ввода системы в эксплуатацию. И если вдруг где-то у кого-то произошли критичные деформации, их сразу видно. Здесь ничего критичного я пока не увидел. Кроме разве что малого диаметра стояков.
Дом новостройка, сколько раз, как вы думаете, горячий стояк отключается, и включается?))))))
расширился-сжался, расширился-сжался.
сократим, очевидно, бесполезный диалог, вы предлагаете оставить автору все как есть, я рекомендую ему поставить компенсатор)
меня не надо переубеждать, не диванный специалист, который не знает как на практике все происходит)))))) как рознится «как должно быть» от «как оно есть»))))))
