Радиаторы вне отопительного сезона.
Всем привет.
По-моему, этот вопрос уже поднимался, но я не могу его найти.
Вчера официально и фактически кончился отопительный сезон.
Чем будут заниматься коммунальщики - неизвестно: то ли сольют стояки (как в прошлые года), то ли оставят с холодной водой (как вроде бы положено), то ли будут чередовать одно с другим.
Радиаторы у меня - биметалл Рифар монолит. Насколько я понимаю, им неполезно оставаться пустыми. С другой стороны, пускай это относится больше в алюмииневым радиаторам, перекрывать оба крана (запирая их в заполненном состоянии), тоже нежелательно.
Пока я вижу самым правильным оставить открытым верхний кран, а закрыть нижний. Тогда не будет проблем с остыванием-нагреванием воды в наглухо запертом радиаторе и в то же время он всегда будет заполнен водой, даже стояк решат слить. Ну, и бонусом в начале отопительного сезона можно пару дней потерпеть и не открывать нижний кран, не запуская циркуляцию, чтобы все гадость и грязь успела пройти мимо моих радиаторов, не заплывая внутрь них.
Я в правильную сторону думаю?
Чем должны заниматься коммунальщикии - четко озвучено в
ГОСТ Р 56501-2015 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов.
Краны к отопительному прибору должны быть открыты оба, чтобы не тормозить поток и для более эффективной регламентной промывки всей системы отопления согласно пункта 6.1.8 этого же ГОСТ-а
Нет ничего понятнее штампованного сухого языка официальных бумаг :(Судя по пункту 6.1.2 система должна оставаться заполненной в межотопительный сезон. По факту, когда мне вваривали байпас и я просил слить стояки, меня лениво отправили домой со словами "они и так пустые". Поэтому я и спрашиваю, исходя не из того, как должно быть, а того, как есть - при фактически слитых стояках имеет смысл держать радиаторы заполненными, и если да, то как правильнее это сделать.
По поводу открывания кранов в момент запуска отопления для полноценной промывки понял.
@Alice Tracy - система отопления должна быть заполнена теплоносителем всегда, других правильных вариантов держать систему слитой нет и долговременный слив системы является грубейшим нарушением исполнения своих прямых обязанностей для УК .
Интересно, как при слитых стояках ты планируешь заполнить радиатор именно подготовленным теплоносителем, а не обычной водой ? И ещё есть нюанс, радиатор должен быть заполнен полностью, под давлением хотя бы 1bar и без воздушных карманов, потому как самым критичным для точечной коррозии местом является уровень соприкосновения жидкости и воздуха в секции радиатора.
Кстати, я вообще не понимаю этих вопросов с той точки зрения, что система отопления это общее имущество жильцов многоквартирного дома, и полностью под управлением и в зоне ответственности управляющей домом организации. Надо быть проще, а не балансировать между неисполнением УО своих обязанностей по содержанию внутренних тепловых сетей и желанием сохранить свои любимые радиаторы. Которые человек поставил, практически лишив себя возможности в будущем предъявить претензии к УО, потому что на любую претензию типа "мне холодно" возможен ответ "а зачем ты штатный радиатор менял - сам вмешался в СО, сам и виноват".
2 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
Надо быть проще
это как?
@Дмитрий 78 это требовать от радиаторов только обеспечения нормативной температуры, и в случае чего пинать УО, а не лезть самому чистить трубу, морочиться с хитрым закрытием кранов и т.п...
Радиаторы лучше перекрывать вне отопительного сезона, если есть перемычка между кранами. Тогда это не скажется на профилактике, чистке и опрессовке стояков, да и Вы будете спокойны что на резинке на «американке» не будет нарушена герметизация (нагрев - расширение, охлаждение - сужение). Стояки всегда находятся под давлением. Даже вне отопительного сезона.
А по поводу «мусора» в системе, это черевато только для радиаторов у которых стоит регулятор. Если рифар монолит с боковым подключением, то беспокоится не стоит)))
Все и любые, точно. Особенно алюминиевые (внимание - совет из категории стихов Остера!). Потом, когда из-за перекрытия лопнут, менять будете, все какое-то занятие на самоизоляции. :)
Алюминиевые в жилых домах вообще ставить страшно))) только биметалл) есть дома, в которых после капремонта оставляют регулятор и кран))) там перекрыть точно не получится, поэтому перекрывать только с перемычкой)))) в противном случае, пока гбу жилищник не найдёт где закрыто, тепла не будет у соседей))))) не все «краники» нужно трогать)))
