Заделка щелей на балконе, утепление балкона
Здравствуйте. Я абсолютный новичок в сфере ремонта. Появилась потребность в хотя бы минимальной отделке балкона, но при этом возникла проблема с большими щелями. В доме делался капитальный ремонт, в ходе которого старый балкон полностью разобрали, оставив только "ограду". На неё поставили окна, а снизу просто закрыли профлистом. Прикрепляю фото аналогичного моему дома для ясности.
Из-за неровности профлиста и возникли щели, в которые помимо влаги залетает куча грязи. Сверху они прикрыты подоконником (но не везде), снизу между профлистом и отливом есть расстояние.
1 - место, где есть щели между профлистом и отливом. 2 - щель, не закрытая сверху подоконником.
Вопрос: чем лучше закрывать эти щели (пена? достаточно ли она герметична?) и как далее поступать с утеплением?
Всем спасибо.
Для того чтобы утепление работало, нужны и соответствующие окна. В Вашем случае они скорее всего легкие. Можно, конечно, зашить все техноплексом по периметру.Но если требуется качественное утепление с последующей установкой электроотопления, то тогда наверное усилить парапет блоками (если конструкция плиты позволяет), установитб энергоэффективные стеклопластиковые окна, потом утеплить все стены и закрыть панелями или отштукатурить. Вариантов финишной отделки есть множество.
