Укрепление кладки пеноблоков металлом
Добрый день! Прошу помочь советом как закрепить тонкий лист металла в верхней части проема входной двери с условием, чтобы крепление не сильно искажало плоскость самой дверной коробки и выложенной вверху кладки пеноблоков, требуется ли сверка металла или каркаса профилей с откосами
Дмитрий, идея простая, так как кладка не содержит внутри арматуры, хотелось бы укрепить ее на ударную нагрузку
@Kat9669 берете стеклопластиковую сетку фасадную (160 г/м2, бывает и панцирная 330 г/м2, но на самом деле это уже лишнее чаще всего) и на любую относительно прочную шпаклёвку (гипсовую не финишную, соблюдая технологию с грунтованием) кладете с хорошим нахлестом на стены (под метр). Более чем достаточно. Прочнее, чем металл намного большей массы, потому что тут будет работать совместно арматура (сетка) и газобетон (он все равно там уже есть, так почему бы ему не поработать?).
уголок железный по периметру лист на заклепки, далее закрыть всё откосами
@zmeygordynich первоначально хотела дублировать сеткой из стекловолокна -Сетка фасадная Крепикс 2000 165 гр/м², 4*4мм, потом меня понесло на усиление конструкции, стала смотреть железные сетки, потом дошло и до металл. листа)) Эта сетка может подойти или нужна все-таки стеклопластиковая??? может посоветуете какую лучше? и я правильно поняла, что ее нужно продлить на стены под метр, может тогда и всю стену так исполнить, чтобы без перепадов поверхностей?
@Kat9669 стекло просто проще крепить, намазываешь и всё. А задача там не сказать чтобы тяжёлая. Можно и металлическую, но это будет толще.
Там слой пара миллиметров, не надо всю стену. Хотя можно и всю, если есть опасения.
@zmeygordynich подскажите, так все-таки есть разница стекловолокно фасадное или стеклопластик?? не могу найти стеклопластиковую? а если сетка пройдет по откосам, нужны будут уголки на новый слой?
@Kat9669 фасадная стеклосетка это и есть стеклопластик. Стекловолокно в пластмассе. Это одно и то же. Чисто стекловолокно на фасадах не применяют: оно требует защиты, так как в цементных составах растворяется.
Уголки не обязательны.
Сетку стальную из арматуры с уголком по периметру поставьте, снаружи зашейте ГКЛ.
