Добрый день,
Меняли трубы(стояк) варили трубу с горячей водой, на сварочном шве мокреет. Сварщик говорит, что затянется и все будет нормально.
Может затянуться и на сколько? Настаиваю что бы переварили говорит безсмысленно само затянется.
Обязан переварить. Сварочный стык должен быть герметичным и пусть не отмазывается. Толщина сварочного шва сверху должна быть равна толщине стенки свариваемой трубы.
Говорит, что это поры и он не видит где варить.
9 минут назад, Marrry сказал(а):
Добрый день,
Это вам не «ранка на руке» чтобы «затягиваться»))))))) если «мокренькая» - однозначно переваривать)))
Не видет, пусть «болгарку» возьмёт, немножко зачистит и увидит)))
Как я понимаю если даже завтра будет сухо то это не факт, что все хорошо?
Ну Вы выдали))))))) как же девушка сейчас схему будет прикладывать к трубе?)))))) или пусть сварщику покажет?)))))
@Андрей Р - правильный сварочный шов должен быть ровным и выступать над поверхностью стыка труб на 3мм и это видно невооружённым взглядом без всяких формул, которые я привел в качестве примера.
4 минуты назад, Technik-san сказал(а):
@Андрей Р - правильный сварочный шов должен быть ровным и выступать над поверхностью стыка труб на 3мм и это видно без всяких формул, которые я привел в качестве примера.
Это вы понимаете, я понимаю)))) а вот девушке, думаю сложно))))
Я так понимаю что сварочный шов лучше покрыть грунтовкой или краской?
Вы глубоко заблуждаетесь. Все зависит как минимум от типа соединения, материала, толщины, вида сварки. И ГОСТ для труб имеется отдельный.
Но то, что шов мокреет- действительно брак. Нужно вскрывать шов и переделывать, а еще лучше- вырезать катушку вместе со швом и вваривать новую.
Как то особенно обрабатывать место сварки нет смысла. Грунтовать/красить- так же как и всю трубу.
От протечек не спасает ни грунтовка, ни краска.
Затянуть может, если труба "черная". Когда- неизвестно. Но я бы на это не надеялся)) Гарантий никто на это не даст. Тем более, что это явный брак, а сделали за деньги. Пусть переделывает.
Не будьте голословным, предоставьте хоть какие либо нормативные предметные подтверждения своих слов и без общих фраз.
Да не вопрос. В гугле все есть :) Но мне не сложно, представляю НПД. Думаю, хотя бы этого - достаточно.
Самое распространенный тип соединения C17. Основной посыл - в общем случае - ширина(не толщина!!!) шва примерно равна "двум стенкам" свариваемых труб. Усиление(g) - хоть и стандартизировано, но как и ширина шва - вариативны в зависимости от конкретных условий и технологических требований.
Откуда взялись 3 мм в контексте "правильно" и "должно быть" - я не понял, поэтому меня это так возмутило :)
Не болтайте ерундой, а лучше сходите ещё раз в Гугл ? Сварочный шов С17 со скошенной кромкой никогда не делают на соединении стальных трубопроводов в квартирах, а только на магистральных трубопроводах. Здесь же применяют в основном стыковой шов С2 с прямыми, а не подготовленными скошенными кромками и минимальная его высота должна быть по ГОСТ - 2мм и опытные сварщики накладывают шов сверху, визуально, даже без приборов измерения видный и сравнимый с торцом трубы, который равняется толщине стенки свариваемой трубы, это как раз и будет 3мм.
Никогда не говори никогда ?
Здесь же
Здесь же- это где??? У девушки, где нет ни одного упоминания о том, что за труба, кроме того, что это стояк?)) Ну и ручная одностороняя сварка без подкладок толщиной от 4мм и больше без разделки кромок- это на грани фола с кучей составляющих, не смотря на то, что даже гост позволяет.
Ну пусть будет с2, это как то гост отменяет?)
Я же привел картинку из госта, с размерами.
Усиление указывается НОМИНАЛЬНОЕ, с допустимым отклонением, это же видно из картинки, причем напрямую зависит как минимум от толщины и вида сварки. Нету никакой минимальной высоты в 2мм без привязки хоть к чему либо. Если есть, укажите конкретно где. Все параметры в госте указаны однозначно, без всякой ссылки на опыт сварщика. Облепливание шва мегаусилением- это явно не признак мастерства, а в большинстве случаев как раз оказывает негативное влияние.
Сварщик может накладывать что и куда угодно и считать себя семи пядей во лбу, но тут - или соблюдаешь гост или говоришь всем что ты опытный и делаешь как хочешь.
Часто стараюсь так сделать.Оказывается зря.Но я сварщик липовый.Мне можно.:D
Какие могут быть подкладки внутри под стыком трубы ? Вы о чём ? Услышал звон, да не знает где он. ? Это только при стыковой сварке листового металла.
Screenshot_2020-06-05-09-25-32-409_ru.yandex.searchplugin.png.865e0ea49ada059988cd2c2cef5ceed4.png
Не передергивайте, увеличение шва на 1мм выше ГОСТ-овского стандарта (см.значение g) - не является "облепливанием"
Нет, не только. И на листах и на трубах и во многих конструкциях различного назначения. Это не зависит от геометрических форм свариваемых деталей. Но используется это далеко не всегда естественно. Речь шла В ПРИНЦИПЕ о конкретных условиях, когда ГОСТ допускает, а используя ручные способы сварки выполнить это качественно и малой кровью, не прибегая к специальным премам достаточно тяжело. Я вроде явно изъяснился в посте выше о контексте, подробнее некуда.. Я где-то написал, что в каждый трубный стык нужно априори запихнуть подкладку???
И где такое написано в ГОСТе??)))Нет такого и быть не может, т.к. опять таки - указываются разные номиналы с допусками ДЛЯ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ТИПОРАЗМЕРА и вида сварки. И нет никакой связи размера усиления с толщиной стенки.
Вы хоть сами то можете объяснить - зачем это делать? Зачем опытные сварщики наваливают усиление заведомо зная, что оно будет больше, чем предусмотрено ГОСТом? :)
