Коротнул подъезд
Как иногда бывает жестко коротнул ноль и фазу в квартире, вышибло диф 40а в квартире, АВ40 в щитке И что то еще(не успел усмотреть) в Щите??? в подвале, подъезд затих. Что не так с селективностью? Так это называется? Первый раз с таким встречаюсь.
Это называется перегруз стояка, а ту вы ещё со своим КЗ.
Сделайте себе технологический удлинитель с автоматом 10-16А + УЗО и через него работайте.
Если есть риск перебить старую проводку, отключайте её заранее.
Я к тому что нервы, и свои и чужие, надо беречь.
Дом от застройщика, в этот момент три квартиры жилых. остальные десять пустые. Уговорю заказчицу заменить 40 квз на 32легран и буду спокоен.
А зря - замена автомата на меньшего номинала проблему не решит... Раз уж подъездный стояк выбивает, дело было точно не в том, что 40 А автомат.
Решит проблему только изменение уставок подъездной автоматики. Это не проблема жильца совершенно, это недоработка проектировщиков или строителей.
Я хочу понять что не так. почему первый ав, диф и ав в щтке сработали одновременно?
Так они одного номинала.
Селективность - это когда вышестоящий ну хотя бы просто больше нижестоящего.
Забыл сказать первый же еще 16 легран. все остальные ... все одновременно а в на весь подъезд 18 квартир тоже что ли сорок???
Большой ток КЗ.
Видимо ТП рядом.
За время сработки нижнего автомата, успевают сработать вышестоящие.
@AN63555 все просто. Автоматы (все, и в квартире, и автоматика подъезда) устройства электромеханические. Сработали их электромагнитные расцепители. Но ток уже поднялся практически до стационарного тока КЗ (напряжение/полное сопротивление). До того, как контакты начали размыкать цепь. И этот ток КЗ оказался больше уставки мгновенного срабатывания всех автоматов, и в этом ошибка строителей дома - не должно быть такого, в подъездном щитке должен быть либо автомат на больший ток (грубо говоря, не A, а B или C), либо должна быть задержка срабатывания больше.
В квартире ничего не надо делать. Ошибка не там. Даже не в отдельном автомате, ибо оба же автомата в квартире сработали, практически не могли они оба оказаться неисправными - "замедленными".
Теоретически может быть так, что отключающая способность ваших автоматов не позволила им сработать при токе КЗ и он длился сильно больше положенного, но при этом автоматы обычно обгорают, по ним видно. Хотя, конечно, желательно в этой квартире ставить автоматы - все, не только вводной - с повышенной отключающей способностью, от 6 кА. Но это больше ради их ресурса, а не чтобы обесточивания подъезда не повторялось.
Вот это главное.Всем СПС.
