Чем дезинфицировать бытовую ПММ из нержавейки?
Уже больше восьми лет использую бытовую посудомоечную машину. Задался вопросом - а чем ее дезинфицировать? Первой на ум приходит белизна, но в Интернете соответствующих статей практически нет. Нашел только одну, где написано, что белизна портит покрытие из нержавейки, а у меня как раз такая ПММ. Так чем, не рискуя испортить машину?
Перикись водорода, правильный состав есть в гугле
1. Средство применяют для дезинфекции объектов, указанных в п.1.4. Режимы дезинфекции приведены в табл.1-2. Для придания средству моющих свойств возможно добавление синтетических моющих средств в количестве 5 г/л. 2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель, поверхности аппаратов и приборов, санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины и др.) протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают из гидропульта, автомакса,
А если уксус? И гадость потравит, и налет съест.
Только, если решите использовать его, то я читал, что с уксусом или лимонной кислотой нужно аккуратнее, желательно за несколько раз более слабыми растворами, потому что концентрированные растворы могут не растворять известковый налет, а открывать его большими кусками, которые в итоге забивают и повреждают фильтр и насос.
Если что - я прогонял через ПММ лимонную кислоту (пакетик 80 грамм, разведенный в 2 литрах кипятка), стало чисто, ничего не сломалось. В плане дезинфекции - не уверен.
Я стараюсь раз в месяц добавлять средство для удаления накипи на основе кислот.
Для дезинфекции достаточно раз в месяц использовать промывка для ПММ. Она немного очищает и от жировых отложений. Можно лимонной как Элис написал. А вот уксусом не советовал бы по причине запаха, который будет некоторое время. Но как я на днях выяснил от жировых отложений на 100% это все не спасёт.
Поведал свою историю.
Нашей посудомойке9лет пару лет назад стала появляться ошибка 11. Как бы принято в большинстве случаев, это означает смерть рециркуляционного насоса. Поиски дешёвого решения проблемы привели к следующему.
Вынимаем вилку из розетки, вливаем 4-5 литров кипятка, закрываем дверь и ждем минут 10-15, затем включаем вилку и ждем пока сама сольётся воду, а потом добиваем промывкой. Зачастую дохнет не насос, а как раз рециркуляцию блокирует жир. За последние пару лет несколько раз показывало, но на днях отгреб ошибку 5!
Этот зверь до селе невиданый означал засор, забитый солевой бак, поломка прессостата или нарушение "общения" между блоками.
Запоров как мне казалось не было, кипяток не помог, пришлось разбирать. Солевой бак не идеальный, но и не забит, прессостат рабочий, остаётся общение блоков или! Вот то самое или и было, а именно. В поддоне блока насосов есть баланса камера прессостата, там нет циркуляции и в ней за эти годы накопилось всякого гуано, по консистенции похожей на что то среднее между расслабленным сыром и жевачкой. А если камера забита то датчик уровня не понимает есть вода или нет и на всякий случай даёт команду блоку на прерывание цикла и от качки воды , на всякий случай. Механически вынуть это оттуда нереально! Промывка проточной водой не помогает. Поскольку механически вынуть нельзя, решение было убрать химически. 10 минут касания своей лысой макушки привели меня к варианту использования гранул для промывки сифонов и труб. Почему именно гранул, во-первых они у меня есть, во-вторых ввиду строения детали не понятно как туда нормально залить жидкость для промывки труб и как там она будет действовать, в-третьих я был на 100% уверен в границах и на 5% в жидкости. Итог 10-15грам гранул под определённым углом туда рассыпались 50 грамм кипятка, бурная реакция и вуаля! Девственно чистая камера. Поскольку эта штука разъедает всю органику и нейтральна к пластику повторил операцию, для верности. Немного времени на сборку и машинка снова в строю. Кстати был соблазн бахнуть туда без разборки машины, но там насосы с металлическими осями , а эти средства не рекомендуют допускать контакта с металлами.
Плюс надо потом все промывать горячей проточной водой, а это не возможно на собранной машине, ввиду того, что будет контакт со всеми внутренними частями машины.
Вот такой рассказ)))
Делайте профилактику спец средствами, но будьте готовы к таким сюрпризам и не спешите если, что сразу бежать за новой либо тащить в ремонт. 80-90% поломок можно устранить и самим, по крайней мере попытаться.
Извините за длинный пост, но старался быть полезным.
Почему именно в них?
Я бы задался вопросом: а зачем её дезинфицировать? :)
Стали на щёлочь плевать. А вот алюминий и в меньшей степени цинк - те да...
Пользуюсь около 10 лет, знаю как эффективно работают. Раньше пользовался дорогими, от равака и грое, но позже ценник стал перешагивать разумные границы и в итоге нашел дешевле.
Гость
Можно опрыскать все внутри винным уксусом. Дать постоять минут 5. Потом включить цикл мойки с пустой посудомойкой на максимальной температуре.
