Подготовка стены под обои
Пошпаклевал стены, потом пошкурил, и вылезли на белой стене островки коричневые
Я так думаю, штукатурка проглядывает на горбах
Как их можно убрать, а то обои просвечивать будут темными пятнами?
Можно прокрасить эти места грунтовкой, разведенной с белой краской?
Поможет?
Тонкие обои точно будут светить
Краской прокатать, есть и грунтовка белая, боларс акрил праймер белый цвет
Поддерживаю)
@Sano
Краской прокатать всю стену или можно только темные места (горбы, я так понимаю)?
Краску разводить или густой?
А обои клеить по краске можно, они держаться будут?
Можно только пятна, главное растушевать а не жирной кляксой, и скорее всего даже не за один раз, густой.
Держатся будут, краска вот только влагостойкая или фасадная, для кухонь ванн, на водной основе.
Если она влагостойкая и водостойкость свою набирает быстро, а не от двух недель и выше.
Я перед поклейкой обоев, сначала ободрал старые обои, потом пошкурил стены, после этого уже начал клеить обои. Клеил метровые обои, ничего не просвечилось и очень легко ложились на стену.
