Как и чем покрасить влагостойкий ГВЛ
Подшил часть перегородки ГВЛ-ом, площадью примерно 1 м2. Как его теперь покрасить и какой краской лучше (желательно максимально бюджетный вариант)? ГВЛ будет практически целиком закрыт другими предметами, красота не требуется.
Где-то видел что ГВЛ грунтуют, шпаклюют, потом красят. Нельзя ли просто зашпаклевать стык между листами полимер-клеевой шпатлевкой и потом все покрасить? Обязательна ли сетка при шпаклевании стыков или можно просто заполнить шов шпатлевкой?
3 часа назад, atztek сказал(а):
или можно просто
А что вы хотите в итоге получить? ГКЛ бумага, красится любой краской. Другой вопрос, какой будет вид у этой поверхности.
8 часов назад, KGB сказал(а):
ГКЛ
Речь о ГВЛ (не ГКЛ), т.е. он без бумаги.
Ну хорошо, прессованная бумага (целлюлозная макулатура). Ответ тот же - что вы хотите получить
ГВЛ в моем случае будет практически полностью скрыт газоэлектрической плитой. В общем-то ответ уже предложен Дмитрием и Вами - зашпаклевать ГВЛ тонким слоем, потом покрасить любой краской. Спасибо всем за помощь!
