Тема для посоветоваться. Может у кого есть серьёзный опыт и знание всех "+" и "-" ? Очень прошу поделиться!
Медленно но верно монтирую вытяжку. Уже смонтирована улитка на виброподвесах, глушители на входе и выходе. Сосёт на максимальных около 650 куб час по анемометру, присунутому на входе. Шумит при этом сносно. Не совсем бесшумно работает, но на фоне "фирмы" просто замечательно шумит! + 650 нафиг не нужны, а при 400 шумит резко меньше. Шумоподавительные меры ещё не до конца приняты. Пора задумываться о "зонтике". Конструкция его ещё не понятна, но в нём обязательно должны стоять жировые фильтры! Что это такое вы знаете. Вопрос в потребительских свойствах, то есть, качестве фильтрации (защиты каналов, вентилятора).
Есть классические из многослойной алюминиевой сетки:
Или этот:
Но есть ворсистый полимерный, который не моют, а заменяют:
О нём чуток подробней. Материал - холлофайбер. Он же синтепон в магазинах тканей и швейных ателье. Химическое название полиэтилентерефталат. Он же ПЭТ бутылки, лавсан, майлар, полиэстер. Покупается легко и непринуждённо по совершенно замечательной цене:
Вопрос - есть ли у кого опыт использования этих полимерных ворсистых фильтров? Пользованный многоразовый моющийся имеет непрезентабельный вид, требует возни с очисткой: замачивать, долго щёткой шмурыгать , а один знакомый несёт в гараж и без дураков моет его Кёрхером. Полимерный вынул, выкинул, новый всунул.
Может взапрямь ворсистый поставить? Как часто менять приходится? Случались ли проблемы и какие?
В принципе, мощная улитка и два прососёт - и металлический многоразовый, и ворсистый после него. Только вопрос - нужна ли такая головная боль?
Ну, ещё можно предугадать место для алюминиевого эликоровского, а пока всунуть полимерный.
За полезную инфу заранее благодарен!
@Sano, ещё порылся и подумал. + опыты проделал. Что фильтру страшно в этом месте? Температура. Глянул над газовой плитой на заданной высоте - руку не шпарит. Тогда взял утюг, разогрел его до 200. Прогладил. Из холлофайбера получился каландрированный холлофайбер. Но 200 там над плитой точно не будет.
Огнём палил. Он скукоживается, но не горит. Вопрос в декоративности решётки. Как раз шёл мимо магаза и поглядел как там. А там перфорированная пластина. Множество дырок в форме буквы О. Ну, не О, но похоже. Нонче такое по нерже лазерами режут весело и с песней. А если какой панелью закрывать, так вообще пол дюймовая сварная сетка прокатывает.
Тут проблема не в фильтре. Тут чисто психологическая проблема. Вроде как серьёзный алюминиевый это серьёзно, а не ватка какая-то несерьёзная. Токмо сдаётся мне, что ватка эта получше люмени сработает - ячейка там уж очень какая-то мелкая. И мыть не нужно.
Понятное дело, покажет только практика. Дыру на всякий случай предусмотрю и под эликоровский.
