Застарелые пятна на плите перекрытия
@zmeygordynich ,понял.Демферную ленту шириной 7см толщиной 3мм длиной 30м из вспененого полиэтилена уже купил.Лежит ждет своего часа :)
Только вот вспененый полиэтиленсо временем проседает.И не знаю наверное когда нибудь металл все таки доберется и до пленки и до краски.Знать бы еще насколько этой прокладки 3мм хватит
2 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
На балконе и на первом этаже оно, конечно, не так чтобы нужно, но все же...
Мое скромное мнение что оочень даже нужно.В жб доме в своей квартире мы не преследуем цель создать барабан площадью от 4кв.м,передающий разгул соседей сбоку и снизу.Жб плита она ж звонкая во все стороны,и связи плит звонкие.
@Sano ,доброго времени суток.Полик мой ковыряется зубилом от руки.Буду шлифовать.
20200730_173720
А там где пятно не пропитало клей,снимается кусками и ударами посерьезнее.Уже зубилом и молотком.
20200730_174531
@Sano ,а подскажите пожалуйста.Что если это пятно у меня залезло под шов между плитами?И не могло ли это пятно появиться как следствие затопления квартиры?Тону ла она сильно и пострадала как раз больше всех комната с балконом.
Затопили вареньем или сладкой водой,))., как знать, как знать
Брагу самогон гнали на вашем. Ихнем тогда балконе
Если полиэтилен не сшитый, просядет быстро. Лучше что-то типа технической пробки, например... Или войлока (хоть старый линолеум с мягким подслоем)...
@zmeygordynich ,спасиб.поищу войлок значит.Только он же плесневеет :(
Снял "стяжку".Намазал почти водой(тифенгрунт просрочен и был морожен) от нее в прошлый раз пятна хорошо наружу полезли. Обнаружил эти между комнатной стенкой и плитой.
Я так понимаю в этот раз пятен поменьше от того что стяжка в себя прилично этой дряни набрала :) Но чистить алмазом плиту буду все равно.Закладные ржавые все,слабую ржу легко сбил зубилом.Остальное щеткой на дрели дочищу.
20200730_205805
20200730_210015
Кстати пробковую подложку могу поискать.Какой толщины?
@Sano ,а после шлифовки плиты алмазом я хочу пройтись все таки вот этим.Или не стОит?
Bezymyannyi.png.ca009850161e9aa5241ae33807f447dd
14 часа назад, K0nstantin сказал(а):
Какой толщины?
Какой не жалко. :) Около сантиметра. Прочность пробки десятки кг/см2, так что площадь прокладок не должна быть большой.
13 часа назад, K0nstantin сказал(а):
все таки вот этим
Хорошая упаковка соляной кислоты.
Куплю подложку,разрежу на полосы чуть шире лаги и приклею.Нормуль же?
@K0nstantin вполне нормально. Можно даже не по всей площади лаг, а исходя из площади примерно 100 см2 на квадратный метр.
@zmeygordynich ,а что если взять вакуумную резину вместо пробки?
Подложка пробковая 2мм 10кв.м стоит 1,6к
А вакуумную резину 3мм можно купить до 1к примерно.Нарезать квадратами 100×100 и уложить примерно так
20200731_132029
А чтоб не ерзала резина хорошенько приклеить к раме.
Чето я просчитался похоже.Если взять подложку и склеивать до 10мм толщины то выйдет в 1,6к
Если взять резину 10мм то выйдет где то на 3к.
Скорее всего пойду за пробкой.
А чем можно обмазать войлок чтоб не плесневел?
Купите авто изоляцию. К примеру Сплэн или шумофф , там всяких видов есть
Он если мокнуть не будет, и так не заплесневеет. Если снизу балкон утеплённый, то не будет наверняка. Если не утеплённый, под доски пола можно пленку положить на лаги, и обеспечить утечку пара на улицу через дырки, заткнутые слоем чего-то типа того же войлока. Это в случае утепленного балкона. Если ваш балкон не утеплён - можно вообще не переживать. Защищаться от дождя отливами в любом случае надо.
А как вы 1см к примеру усадите до листа бумаги.
Да и видов изоляции там много, можно взять с битумным слоем
@Sano с битумным слоем тоже влетит в копеечку,покупал для машины 4мм.
А вот подложкой этой я же по идее смогу уровень рамы/лаги регулировать?
Приходилось разбирать ламинат с плохой подложкой?..
Можно. Но зачем? :)
