Застарелые пятна на плите перекрытия
А причём тут ламинатная подложка, автошумка другая вещь
А усаживаться под нагрузкой может так же, как несшитый полиэтилен. У неё при эксплуатации задачи держать нагрузку нет. А материалы, способные это делать, дороже. Хотя, если материал термостойкий, то может и подойти. Но эксперименты на собственном балконе зачем, да ещё с учётом, что оно дороже?
@Sano если авто-вибру брать (фольга с битумом), она в копеечку тоже влетит.И боюсь разъедется битум под весом. А сплэн и прочие они же тот же вспененый полиэтилен, то есть просядут. У меня просто есть сплэна немного, он прям легко продавливается и форму не восстанавливает.
В то же время вот этой пробковой подложкой 2мм, ну либо резиной так же может 2мм склееными между собой листочками смогу раму/лаги в уровень выставить. И не придется городить пирог из двп и виброподложки.
Правда дороговато выходит, но возможно бюджет не треснет.
Второй вариант беру например фетр, тот же войлок или паклю(льняной войлок) лентой. Подклеиваю к раме это. И выставляю в уровень двп подкладками. В последствии если не понравится двп,а это скорее всего, закину вместо двп цементо-клей.
Битум не нужен под лагами вообще. Он вязкий, а там нужна упругость.
@zmeygordynich , вернусь к теме. 1) Беру например пробковую подложку 2мм 10 кв.м.
2) Режу на квадраты 0.1х0.1 м, получается 1000 шт 2мм, это 200 шт 10мм прокладок (2кв.м).
3) Выставляю по периметру в углах и посередине рамы, могу еще понатыкать куда нибудь.
4) Но склеиваю не сразу, а сначала ими же разным количеством добиваюсь горизонта рамы и затем склеиваю.
20200731_132029.thumb.jpg.4e3f81913e5fb9fdf0fdf318652eda17
Сплэн не подкладки под лаги, а подкладка между досками настила и металл лагами
Не сразу вас понял и тупил :)
Я фанеру ложу в разбежку (по вашим постам :)) 2 слоя по 8мм. Между металлом и фанерой ленту из вспененого полиэтилена уже купил. Но фанеру я же прикручиваю саморезом к металлу (кстати шаг между саморезами 20 см норм?), а значит конструкция жесткая получается.
А между плитой и металлом что то мягкое надо же по идее. Или вообще забить и отровнять раму с помощью двп и забросать остальные зазоры цементом?
Есть вот такая штука толщиной 6мм.
Либо фетр 0.1х0.1 м толщиной 4мм. По цене получается как пробка кстати.
Вентиляцию по полу все равно надо создавать. Фанерка капризный материал.
1111
Можно и так, балкон всё-таки. ДВП на сжатие вполне прочная, кстати, хотя и непрочная на изгиб. Так что как выравнивающий материал очень даже.
49 минут назад, K0nstantin сказал(а):
вот такая штука
Бррр. ;) Это для мебели.
Незачем. На ДВП прокладках прекрасно будет стоять.
Нелегкая эта работа.Шлифанул только половину но самые грязные пятна.Местами камни из бетона выщелкиваются и под ними эта же грязь вонючая обнаруживается.Приходится чистить глубже.Но таких случаев встретил всего пару.
После шлифовки ну оочень хочется отмыть стены средством для чистки от гари и копоти стены и пол.А потом прям плиту покрашу пф-115. Чет по ощущениям воняет даже после шлифовки.
20200731_194340
20200731_194331
20200731_194320
Вот эту штуку купил для прокладки между металлом и фанерой.
Ну стенку уличную буду облицовывать гипсом,там эта же прокладка в ход пойдет.Но это история наверно для другой темы.
20200731_210739
Диском чистили, не чашкой, что, дольше конечно, но дешевле
23 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
Если не утеплённый, под доски пола можно пленку положить на лаги, и обеспечить утечку пара на улицу через дырки, заткнутые слоем чего-то типа того же войлока. Это в случае утепленного балкона.
На затычки войлок не надо в гипсе каком нибудь вымачивать?Или еще чем нибудь?
Вскрыл пену между уличной плитой и полом.Появилась щель где то 30мм.Дышать сразу стало легче :) Но заткнуть хотелось бы.Купил льняной войлок.
@K0nstantin Не надо. Главное, чтобы дождь его не мочил. Смысл в том, чтобы сопротивление паропроницанию "помещение-подполье" было заметно выше, чем "подполье-улица". Там не надо сильно большой площади дырок.
Кстати, и под лаги его же можно.
Под лаги у меня минералка для полов и перекрытий в рулоне :)
Было непросто но мы победили.Щас мыть щелочью для гари после пожаров.
20200801_145714
20200801_145721
Кстати не рекламирую,но щелочь эта разъедала мою вонючку.Местами плита "ржавела",ну кое где крошки вонючки я не смёл.Все это потекло под действием моей отравы.
По ощущениям после мойки балкон вонять перестал,перестала вонять и комната.Оставил на сутки квартиру,проверить эффект чистки.
Щелочь напомнила мне популярный у автомобилистов profoam 1000.
Screenshot_20200801-114047
Ура,вонючку мы победили!!! :)
Запах ушел с балкона и из комнаты.Немного присутствует,но не критично.Думаю что когда плиту покрашу, запах уйдет окончательно.
Появилась проблема: полезли двуххвостки(живность которая заводится в сырости). Дело в том что когда я разделывал шов из пены нижний,я не разделал боковые(поленился).Теперь буду их разделывать тоже,а вместо пены думаю затыкать их вспененым уплотнителем и замажу битумной мастикой.
20200802_202947
20200802_201729
20200802_201736
Фото шва снаружи
20200802_201749
В смысле такой пирог:
двп выравнивающая затем войлок затем лага?
Минералка у меня под фанеркой между лагами на пароизоляцию ляжет.
