Застарелые пятна на плите перекрытия
Счистил пену.Гнезда живности не нашел.
Загрунтовал плиту разбавленным 1:1 пф115 с уайт-спиритом.
20200803_192419
20200803_192442
Последний раз на болконе пахла только отдушка от чистящего средства.Я ликую и вообще рад.
20200803_200452
20200803_200500
@Sano , @zmeygordynich , а можно задать нескромный вопрос:
1)Вот к этой плиточке на фото 1 у меня прилипнет хоть сколько нибудь прилично акриловая краска? Хотя бы после бетоконтакта от glims? Сбивать ее дело неблагодарное, на балконе жить не планирую и вкидывать мешок денег в эту стройку не хочу. Мне особо ровную поверхность не надо.Хотелось бы притонировать в общий темный цвет весь балкон. Где плиточка отвалилась грунтую тифенгрунтом и шпаклюю фугеном толщина около 3мм.
Оно итак уже не очень дешего встает для моего кармана.
2) есть стенка фото 2 около 2 кв.м. с нее плиточка облетела, хочу положить на нее ротбанд по маякам толщина будет от 6мм (просто подровнять) и потом закрасить тем же акрилом. Нормально родбанд будет жить на балконе?
3) Вот эту обрешетку фото 3 хочу закрыть гсп влагостойким от кнауф. 2 слоя 12.5 мм по каркасу из проф.трубы 40х40. Гсп нормально на балконе опять же будет жить? Учитывая перепады температуры и тд?
Акриловую краску планирую купить dulux фасадную белую базу под колер.
20200809_150610
20200731_194320
20200726_133035
Такая плиточка у нас закрашивается красками пФ и похожими работниками жэка на фасадах панелек
А зачем вам ротбанд если есть фасадные штукатурки и шпаклёвку. Такую плиточку зацарапать алмазной чашкой, мелкой гребенкой 4мм дать контактный слой плиточного клея типа к80литокол или флекс кнауф, а сверху заштукатурить фасадный штукптуркой боларс, а там что хотите и как хотите.
И сделать все площади так. А где каркас, листы гвл или подобный влагостойкий материал
И нету средств, то оставить до времен когда будут, сделать прилично, потом всю жизнь радовать будет. По мне там не фиг и денег надо, до 20тр.чтобы всё красиво было
И правда, чет я снова затупил. Проще все заделать гипсачом, чем моими кривыми руками пытаться нанести домашний ротбанд на уличную стенку. Спасибо что отговорили :)
Фуген у меня стыки листов гвл заделает ведь, через перфоленту конечно?
Где то так и выходит. Пока что на пол + стенка уличная под окном + подоконники с откосами + краска встали в 20к. Ну на стену с плиточкой + кривая стенка - гипсача надо максимум на еще 4-6к. Думаю в общем. Если не надумаю на гипсач сейчас, то фугеном мелкие выщербины плиточки подровняю и оставлю в покое эту стенку. Кривую вообще тогда трогать не буду (Уже облил тифенгрунтом на 2 раза, этого более чем).
Штукатурку Боларс так шустро на рынке не нашел. Предлагают бергауф (не хочу) И вообще со штукатуркой и шлифовкой возиться не хочу, хватило плиты перекрытия =)))))))
В конце концов даже если осавить до лучших времен эти стенки, потом можно будет сделать как на фото вариант "а" или предусмотреть "б"
Документ0
Гвл то чем не устроил, у вас не отопливаемый балкон
@Sano У меня на почти что отапливаемом балконе (чаще всего дверь открыта) ГКЛ (не влагостойкий) стоит и помирать не планирует. :) Пароизоляция между ним и помещением (и исключение прямого попадания осадков с другой стороны и торцов) и вся любовь. У меня это ПФ-115.
То что гкл проживёт долго и счастливо я также уверен при условии что я сам всё сделаю.
Поэтому стараюсь рекомендовать некий запас прочности, этакая защита не от дурака конечно, а о некоторых непрофессиональных действий, человек может ошибиться или просто махнуть рукой
Полностью устроил.На обрешотку уже купленый лежит и ждет.
Как то строил фальшстенку неправильную,там на дереве в 1 слой гвл 12,5 лежит.И понадобидось мне в нем нишу проковырять.Все руки сбил пока ломал :)
А тут 2 слоя в разбежку и вправду "выдержат случайный удар молотка" (с)
Единственное по технологии кнауфа не получается у меня облицевать стенку с плиточкой.Так как заберу у балкона лишних 40-60мм которые совсем не лишние.
А потом после облицовки возникнут вопросы к примыканию с окном,так как рама окна сделана из уголка стального впритык к стенкам.То есть остекление по хорошему придется заменить.
@Sano ,вас смутило то что я называю гвл - гсп?
Так это кнауф так их переназвал.Но это все тот же старый добрый гвлв.
@zmeygordynich разница в цене между гвлв и гкл не влагостойким при моих объемах будет около 1к.Не критична в общем.А как правильно отметил @Sano с моими навыками и опытом равным 0 "защита от дурака" совсем не повредит. :)
Для экономии пространства есть мысль повешать на анкера на стену профтрубу 20х40 и к ней саморезами прифигачить гвлв.Тогда облицовка стенки займет 45мм вместо 80+20(наплывы между стеной и перекрытиями) по технологии и по профилям кнауфа.
Идея хороша? Но при одном слое стоит примерно 7к. Думаю в общем.
Если не секрет,на чем у вас висит на стене гкл?
Ато может зря я так морочусь с профтрубой и на самом деле все можно сделать гораздо проще?
Друг как то делал в гараже облицовку (думал чтт будет теплее) из гкл.Так он просто на дюбель-гвоздь приколачивал листы.Мне не оч понравилось,но возможно что то подобное имеет право на жизнь?
@K0nstantin экономия слоя? Поищите, для чего предназначен перлфикс. :)
На монтажной пене. :) Но на бытовой лучше этого не делать, у неё вторичное расширение высокое. Нужен пистолет.
Вообще, Перлфикс проще (с пеной первоначальное схватывание не очень хорошее). Просто у меня его тогда не было.
Да, клоуны они, когда качество не могут дать, начинают таблички менять
Вообще, Перлфикс
Есть пена клей, там такого нету
Эконом профиль пп20х17 и пн47х17
45мм в два слоя
Что то перлфикс не мой вариант.Во первых он для внутренних работ,во вторых слабовпитывающие основания предлагают обработать бетоконтактом.Читал на форуме про эту гадость,не мой вариант в общем.
А про пену если можно поподробнее,кто производит професиональную,как ее нанести чтоб приклеилась(схему или на словах).spacer.png
Screenshot_20200812-074908
45мм в два слоя
В нашей деревне кажется такого не видел.Так или иначе счистить наплыв цемента в шве между перекрытием и стеной не смогу,у меня там кабель спрятан. Для меня остается единственный приемлемый вариант повешать листы прям на стену,не опирая на пол и не упираясь в потолок.Посередине в воздухе в общем :)
@Sano @zmeygordynich ,есть у нас пистолеты професиональные prokraft например.Есть много других.Подскажите в каком ценовом диапазоне хотя бы смотреть. Они от 300 до 6к.
Есть пены,так и позиционируются "професиональные"
Например " tytan",penosil.
Screenshot_20200812-080415
Screenshot_20200812-080744
Screenshot_20200812-080800
Кстати пена-клей есть в магазине.Осталось под нее только под нее подобрать пистолет :)
Screenshot_20200812-084942
А как вы засовали туда эту пароизоляцию?
Пирог такой: комнатная стена - клей - пароизоляция в рулонах - клей - гкл?
