Застарелые пятна на плите перекрытия
4 часа назад, K0nstantin сказал(а):
перлфикс не мой вариант.Во первых он для внутренних работ,во вторых слабовпитывающие основания предлагают обработать бетоконтактом.
Вообще-то гвлв тоже для внутренних. :) Обработать не долго.
про пену если можно поподробнее,кто производит професиональную,как ее нанести чтоб приклеилась
Под профессиональной я имел в виду пистолетную. Нужна с минимальным вторичным расширением, если есть места с толстым слоем (от сантиметра). PENOSIL Gold Gun, например, я применял. (Клей тут часто экономически нецелесообразен, его объем сильно меньше, а повышенная прочность не нужна). Просто наносим змейкой на гвл/гкл с посильным учётом профиля толщин слоёв на стене, прислоняем и придавливаем по уровню и в плоскость (проще всего периметр или только бока приклеить, а потом придавливать большие листы правилом, ориентируясь на периметр). Придавливать (и наносить) нужно побыстрее, в течение минуты-двух, и с учётом того свойства пены, что она плохо расширяется обратно: при сдавливании оттуда выходит часть пузырьков (газа). Можно сверху отверстие-другое просверлить и дюбели засунуть, чтобы лист не отвалился в начале (а то придерживать долго придется) - шурупами через доску, чтобы лист поддержать. Стену и гвл предварительно лучше загрунтовать, и в любом случае там не должно быть пыли. Стену предварительно (перед нанесением пены на лист) можно чуть сбрызнуть из пульверизатора, влага это то, что отверждает пену.
3 часа назад, K0nstantin сказал(а):
как вы засовали туда эту пароизоляцию?
Покрасил ГКЛ после монтажа. :) Пароизоляция должна предотвращать попадание пара из помещения в пирог стены, чтобы в холодных местах стены не происходила конденсация зимой.
2 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
PENOSIL Gold Gun
Такая на рынке есть.Пистолет сильно дешовый не брать я так понимаю.
Так пожалуй и сделаю :)
Подобру дощечкой об противоположную стенку.Должно прокатить :)
Ну во пераых у меня гвлв,во вторых покраска акрилкой фасадной.Эта мазюка тоже влагостойкая вроде как.
И листы сделаю шириной не 1200 а поменьше.Где нибудь по 600. Одному тягать цельниковые сильно тяжело будет без опыта :)
@zmeygordynich а есть слысл два слоя гвлв делать при монтаже на пену? Так то оно вроде монолитнее два слоя получается,но тяжелее.
Второй слой допустим на перлфикс под гребенку.
Да, разница есть. Тут на форуме тема есть про применение монтажной пены, почитайте. Собственно пока все инструкции - закрутить быстро, хранить можно несколько недель с прижатым соплом и баллоном вверх.
Да, только она, поскольку предназначена для применения с противоположной стороны стены, наоборот паропроницаема...
Не советую. Гораздо проще один положить, чем два. Главное к пистолету привыкнуть, чтобы борзо пену класть.
Вполне. Вместо него при этом можно практически любую шпаклевку гипсовую, Фуген в частности.
А можно и оштукатурить. Это не так сложно, как кажется. Цементной штукатуркой (балкон всё-таки)...
Что взять для грунта? Тифенгрунд в стенку не проникает почти.
И не надо, можно его. Чисто чтобы липло.
А пф-115 у меня на полу плохо сохла.От ярославские краски. Собственно поэтому и хотел акрил положить.И думал что фасадный покрепче. Посоветуете что нибудь? Пусть пф-115,только матовый и чтоб высох недолго и держался прочно.
Или может интерьерную акрилку взять?
Кстати а есть мне смысл так заморачиваться с паропроницаемостью если у меня силикон в гипсе по словам кнауфа?
Силикон паропроницаем. Вообще если стена толстая, то можно и не заморачиваться. У меня улица почти сразу за гипсом в некоторых местах, поэтому пришлось. По краске ПФ-115 зашпаклевал и покрасил внутренней эмульсионкой.
@zmeygordynich у меня же домашняя стенка будет клеиться на пену.На фото стенка с плиточками мелкими белыми.
А на обрешетку под подоконником на фото 2 гвлв встает на саморез. Причем со стороны улицы так: жб плита 50мм - пароизоляция в рулоне - минвата для стен - гидро-пароизоляция в рулоне - гвлв 2 слоя - краска.
Балкон остеклен.
20200812_152517
20200812_152529
А-а! Тогда с той стороны пароизоляция не нужна, акрил фасадный отлично, он как раз будет выпускать пар наружу на балкон.
А вот это не то. Пароизоляция ставится со стороны тепла (и влаги) - это внутри. Прикиньте, у Вас на балконе влажно, пар дует через минвату и встречает пароизоляцию, охлаждённую до этак -20 °C - здравствуй, конденсат! Тогда проще оставить некоторые щели на улицу (небольшие, не чтобы продувало, минватой их закрыть), и красить гвл тем же акрилом. Принцип такой, чтобы пару было гораздо легче выйти из минваты наружу, чем попасть туда.
@zmeygordynich щель которая внизу светится,ее оставляю совсем,прикрыл сеткой от совсем крупной живности.
Далее на свою обрешотку в уровень и плоскость навешиваю:
1) пароизоляцию(паропроницаема как пишут на этикетке наружу)по инструкции.
2) минвату для стен
3) накрываю минвату гидро-пароизоляцией (по инструкции
4) закрываю все гвлв и крашу после шпакли.
20200812_190512
20200812_175252
@zmeygordynich эта "пленка" больше похожая на ткань с перфорацией будет снаружи. На ней будет висеть минвата.
Screenshot_20200812-223725
Screenshot_20200812-223740
Минвату накроет влагоизоляция.Плетенка типа мешков для мусора :) из конкретно синтетической фигни типа полиэтилена.
Screenshot_20200812-224132
Screenshot_20200812-224136
Ну и сверху всего этого пирога ляжет гипс и прижмет все это.И покрасится.
Влагоизоляция кстати как и пароизоляция зайдет на лаги для пола под фанеру.Получится как бы цельная изоляция пола и стены.
@zmeygordynich че то я щас перечитал инструкции и понял что делаю что то не то :(
или как раз то что нужно?
ветро-влагоизоляция - это тканюха с кучей мелких дырочек.Будет выпускать пар из минваты. Потом гидроизоляция чтоб эту минвату не намочить(актуально в случае с полом) и потом гипсачь.Вот тут вопросы:
Пар гипс пропустит.Дальше пар столкнется с гидроизоляцией и в нее упрется.Там же и образуется конденсат. Что делать?Заменить гидроизоляцию на ветро-влагоизоляцию и пускай все выдует через вентиляцию которую я оставил для застенка и подпола?
@K0nstantin есть 2 основных вида пленок строительных:
1. Пароизоляция. Одновременно является гидроизоляцией всегда. Не пропускает ни воды, ни пара. Ставится изнутри теплоизоляции (в сторону отапливаемого помещения).
2. Ветровлагоизоляция. Не пропускает влагу (в идеале вообще, это так называемые супердиффузионные пленки, в варианте дырчатой пленки - при небольших перепадах давления, типа капли стекающие). Пар пропускать обязана, а воду - задерживать. Ставится снаружи теплоизоляции.
Обычно пол защищает отлив от дождевой воды. А так на полу эта проблема не особенно актуальна, от ПЭ пленки ничего плохого не будет, главное, чтобы пар мог уходить - хотя бы между лаг в сторону улицы в вашем случае. А вот на крышах очень важно, и на стенах тоже важно.
2) минвату для стен
Правильно, за исключением первого слова (в Леруа бардак, могли и ветровлагоизоляцию пароизоляцией обозвать, тогда ОК). :)
@zmeygordynich , а можно на приклейку на пену взять глвл 9,5мм? Жесткость мне там же не нужна,зато 9,5 суть полегче будет :)
