Подиум на балконе
Всем привет,
Хотел сделать подиум на балконе размером 200х110 под матрас 200х90. Прикрутить бруски к стенам на уголки, а на бруски положить настил из фанеры. Предположительная нагрузка до 100 кг (максимум 200), это 1-2 сидячих человека или 1 лежачий (через матрас), ходить ногами не планируется (т.е. точечных концентрированных нагрузок не должно быть). В строительстве слабо разбираюсь, поэтому прошу совета по следующим пунктам:
1) подойдет ли под данные вводные фанера 18мм?
2) думал взять 1 лист фанеры 1.5 х 1.5м. Соответственно нужно будет резать. Какого размера лучше делать элементы настила? Узкие (напр. 6 эл по 30см) или пошире (50+50+50+35)?
3) Сколько нужно уголков на такую нагрузку?
4) как лучше крепить уголки? Вертикальной стороной вверх (давление на растяжение) или вниз (давление на сжатие)?
Заранее спасибо
Вы ламели хотите нарезать и з промежутками положить?
а почему уголки, а не 2 длинных опорных планки?
Да, ламели, на 2 опорных бруска. А бруски, думал как раз на уголки...
49 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А почему не прямо сквозь брусок?
Тоже вариант. Если он не хуже уголков. Почему-то я подумал про уголки сразу.
