Промерзание канализации
У меня закопаны три кольца на глубину 2.7 м (дно ниже глубины промерзания), сверху бетонная крышка с полимерным люком. Канализационная труба заходит в кольца почти сразу под бетонной крышкой, расстояние между ними ~4 см.
Длина трубы внутри колец около 40-50 см.
Толщина грунта над трубой на данный момент наверное (очень приблизительно) 20 см.
- Не будет ли зимой сливная вода замерзать в трубе?
Если промерзание возможно, то как все это лучше утеплить?
(утеплителя ''скорлупа для 110 мм трубы в наших магазинах похоже нет)
12 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
ЭППС со всех сторон отложите и пропеньте.
Мне бы не хотелось полностью извлекать трубы из грунта. Откапывать их частями сверху и с боков, потом подложить снизу ЭППС и запенить ЭППС в форме короба?
Как лучше утрамбовать грунт (песок) под ЭППС?
Обкопайте, заведите, пропеньте, песок пролейте - сам затечет куда надо.
Т.е. нет необходимости вручную проталкивать песок под трубу и пытаться его трамбовать - отличная идея!
Сегодня позвонил в один магазин, сказали что есть скорлупа из пенопласта (толщина стенок 4 см), осталось 7 м. Приехал, оказалось что не 7, а 4 м. Купил, но этого мало, мне надо около 8-9 м. Еще у меня было два куска по 2 м вспененного полиэтилена для трубы 110 мм.
Пришла мысль - может мне вспененным полиэтиленом обернуть в несколько слоев?
Т.е. надену на трубу оригинальный, заводской (тот что серого цвета) с толщиной стенок ~13 мм, а потом сверху рулонным (у него толщина 10 мм), в несколько оборотов (получится 13+10+10 = 33 мм), а в конце закреплю все скотчем - достойная альтернатива пенопластовой скорлупе?
ПС Сделал подкоп к канализационной трубе около колец - оказалось (как и предполагал) грунта над ней всего 20 см. Однозначно придется до холодов досыпать еще 40-50 см. Будет ли нормально если в области трубы все засыплю мелким песком (буду брать для штукатурки и частично пойдет для поднятия уровня грунта) от трубы и до самого верха, т.е. все 60-70 см песком? Или сверху лучше песок чем-нибудь более плотным присыпать (есть некоторое количество грунта из котлована и остатки купленной глины)?
Начал откапывать канализационную трубу и обнаружил в одном месте сверху отверстие 1.5х1.5 см. Возможно экскаваторщик пробил ковшом когда засыпал грунт. Я бы не хотел извлекать трубу из грунта, надо только обернуть ее теплоизоляцией. Обязательно ли менять трубу или можно оставить как есть?
Добавил фотографии пробоины - труба откопана не полностью, отверстие на фоне трубы на фото выглядит больше чем на самом деле:
111
@atztek - вырезать заплатку из такой же трубы, зачистить обе прилегающих части, обезжирить Нефрасом (он же бензин БР-2) и приклеить на клей Е6000, но он дорогой.
Либо под заплатку вместо клея, более бюджетно использовать ленту липкую с двух сторон Герлен-Т и обжать по окружности двумя - тремя нерж. хомутами
Screenshot_2020-08-27-23-42-24-701_ru.yandex.searchplugin
@Technik-san
У меня залита фундаментная плита, под ней подушка из ПГС, Канализационная труба (утеплена вспененным полиэтиленом 13 мм) начинается внутри отапливаемого помещения, дальше продолжается под неотапливаемым гаражом и выходит за пределы плиты в направлении бетонных колец септика. Зимой плита будет промерзать, возможно и труба под ней (между ними ~20-40 см ПГС, сейчас точнее сказать не могу).
Сегодня-завтра буду доутеплять трубу за пределами фундаментной плиты, а заодно хочу закрепить под ней греющий кабель. Вряд ли получится протолкнуть его между утеплителем и трубой под фундаментной плитой (участок длиной 1.5-3 м), но все же, может будут какие-нибудь идеи (извлекать грунт из-под плиты как вариант не рассматривается).
Внутри помещения сделаны полы, установлена канализация, доступа к трубе фактически нет. Т. е. можно свернуть кабель и попытаться протолкнуть его между вспененным полиэтиленом и трубой только снаружи, пока откопана труба.
Нашел отрезок канализационной трубы. Думаю отрезать кусок длиной сантиметров 20, распилить его на две половинки по длине и приложить как на рисунке ниже. Так пойдет?
Клей - нашел Космофен быстрозатвердевающий, сказали что он предназначен для склеивания пластика. Для обезжиривания есть бутылка ацетона.
Угол уклона 110 мм канализационной трубы обязан быть ровно 2 см на метр или можно 1.5 см/м ? В какую сторону лучше переборщить - в 1.5 см/м или 2.5 см/м ?
Как лучше зафиксировать трубу перед засыпкой песком с проливкой водой?
Сейчас труба опирается на кирпичи, но есть опасения что после проливки песок под кирпичами размоется и труба просядет.
@atztek нерасчетные безнапорные канализационные трубопроводы прокладываются с уклоном 1mm/D. Для 110 трубы уклон 0,00909, т.е. 9,09 мм/м.
@atztek полипропилен, не обработанный недоступными в быту реактивами по недоступной в быту технологии, хорошо склеивается лишь недоступными в быту клеями. :) Герлен/Filgum/Unigum c намотанной тканевой заплаткой или с заплаткой с хомутами хорошее решение.
Еще вопрос по теме - я нашел в магазинах только 4 м пенопластовой скорлупы для утепления трубы, остальную часть трубы (~5 м) хотел утеплить серым вспененным полиэтиленом 13 мм, а потом сверху еще несколько оборотов рулонным вспененным фольгированным полиэтиленом 10 мм. Т. о. получится 33 мм вспененного полиэтилена, который наверное со временем может продавиться под действием грунта сверху, труба просядет и появятся провалы. Отказаться от рулонного вспененного полиэтилена, оставив только серый?
Можно отрезать вспененный фольгированный полосами, утеплив ими трубу только с боков и сверху - так лучше?
9 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
лучше со всех сторон немного, взяв дешёвую 160 мм трубу как кожух...
На это я уже не решусь, абсолютно нет времени, завтра надо закончить с канализацией. Можно подумать о том чтобы подложить снизу полоски ЭППС, а сверху вспененный, но не знаю сколько времени все это займет.
