Пароограничение опилок в чердачном перекрытии
У меня чердачное перекрытие времянки (позже будет мастерской/хозблоком) утеплено опилками толщиной ~30 см, под опилками картон и доски 25 мм, больше ничем подшивать не планирую (во времянке красота не требуется). Доски были сухими, но все-равно со временем еще немного усохли и между ними образовались щели 1-5 мм. Изначально я планировал под досками закрепить пароизоляционную пленку, но позже узнал что в случае с опилками пароизоляция вредна и что требуется пароограничение (обычно это гипсокартон, но я его использовать не буду).
- Верно ли я понимаю что доски сами выступают в качестве пароограничения?
- Через щели между досками пар из помещения будет проникать в опилки, увлажняя их. Стоит ли запенить щели монтажной пеной или есть другие более приемлемые варианты?
Любые идеи/советы приветствуются.
Пирог пола при утеплении.
Утеплитель – не единственный компонент грамотной теплозащиты конструкции. Опилки требуют предотвращения попадания на них воды и пара, поэтому дополнительными слоями станут гидроизоляция и пароизоляция. Очень важно не перепутать их месторасположение, иначе все работы по утеплению будут бессмысленны.
Утепление чердака опилками требует укладки составляющих в следующем порядке снизу вверх:
  1. конструкция перекрытия;
  2. пароизоляция;
  3. опилки;
  4. гидроизоляция;
  5. пол чердака.
Схема утепления чердачного перекрытия.
С какой стороны укладывать пароизоляцию есть особая разница. Пар может проникнуть в утеплитель только со стороны теплого воздуха, поэтому логично укладывать защиту от него внутрь отапливаемого помещения. Гидроизоляция, наоборот защищает от конденсата, который выпадает со стороны холодного воздуха на более теплую поверхность. Несоблюдение этих правил приведет к плачевным последствиям для утеплителя и он перестанет выполнять свои функции.
Я с этим знаком, но этот пирог обычно упоминают с таким утеплителем как минвата, которая хорошо поглощает, но не выводит из себя влагу. В опилках, в отличие от ваты, наблюдаются капиллярные эффекты, испаряющие влагу. При этом, если опилки закрыть снизу пароизоляцией, а влага в них к-л образом попадет, то опилки будут преть. По этой причине с опилками требуется пароограничение (обычно снизу подшивают гипсокартоном или защищают глиной), но не полная пароизоляция. Все это не мое, читал в статьях и общался на форумах с практиками. Хотелось бы у себя применить пароограничение, т.к. это проверено многолетней практикой, но вопрос в запенивании щелей - могут ли от этого возникнуть проблемы? Впитывает ли пена влагу или она абсолютно паро/влаго-непроницаема?
Открытые ячейки пены могут впитывать влагу, но дальше в глубь слоя пена герметична. Если помещение не промерзает, то пена сохраняет целостность структуры, следовательно, она может служить как паро-, влагоизолятор. Иначе, при замерзании влаги на поверхности пены, разрушается ячеечность слоя и пена может начать пропускать влагу, пар. В случае промерзания необходима дополнительная защита пены в виде лент, герметиков.
8 минут назад, FugenFührer сказал(а):
Рубероид на доски уложи и засыпь опилками.
Опилки уже засыпаны.
Я планировал срезать излишки пены и покрыть нитролаком (высыхает реально очень быстро.
Какие ленты Вы имели в виду?
Ну дык выгрести один пролёт, раскатать изоляцию, засыпать опилки обратно. И так по порядку всю площадь.
Увы, это абсолютно невозможно - крыша односкатная, под скатом приходилось ползком лазить и т.д. Да и полно других более срочных дел.
