Можно ли положить плитку на кухне тонким слоем
Мы допустили глупость - сначала заказали кухню в салоне, приходил замерщик все обмерял, кухню уже запустили в производство. А только потом решили поменять плитку на стенах. Теперь боимся что если переделывать плитку то по расстоянию между стен не уложимся... Вопрос в том, можно ли при перекладке плитки, положить ее так чтобы толщина всего этого дела была бы меньше чем сейчас? У нас на кухне советская плитка которой уже лет 40, толщина ее миллиметров 6.5-7.... Мы хотели купить керамическую плитку толщиной 7мм. Мы уложимся по ширине между стенами, или прийдется искать плитку потоньше? или еще есть вариант по бокам от кухни не делать плитку, а только основные стены, а с боков вместо плитки покелить обои (мы читали что для обоев нужно грунтовать стены)...
Можете купить мозаику она и того тоньше, а вообще если плитка 7мм, слой клея будет 2мм, то по идее сняв старую плитку вы влезет в те же размеры что и сейчас, при условии ровных стен
Саша, есть другой вариант. Там плитку класть можно хоть 5 см толщиной. Начинать класть вверх от столешницы до шкафчиков. Столешница заходит ПОД плитку.
@trofey, между прочим, этот вариант много интересней, чем установка плинтуса. Важно, чтобы нижний край кладки был идеально ровный. Но это не проблема - к стенке правило прикручивают или профиль. Кладут в упор к нему с идеальным результатом.
стены у нас не ровные... а если с учетом того что стены неровные какая тогда толщина под плиткой будет? и если на крайнюю стену вместо плитки поклеить обои, там я так понимаю тоже равнять, грунтовать надо, тогда под обоями какая толщина будет?
Толщина клея под плиткой будет зависеть от неровности стен, а неровность она у всех разная. Так же и советская плитка - она может быть наклеена на сантиметровый слой ЦПС, а может и на тонкий слой цемента с краской. Так что как у вас там мы можем только гадать. Вот @steamroller нормальный варик предложил, стОит его рассмотреть. На стенах за шкафами оставить старую плитку (один хрен не видно;)), а видные места выложить новой плиткой или мозаикой.
При условии идеальных стен))))))) во всех остальных случаях это будет убожество)))
Вариант первый, практически у всех кухонь есть небольшой запас 2-3см, это видно на проекте, там все размеры. Смотрите, меряете и уже от этого пляшете.
вариант второй, если прям совсем непонимание, сбиваете старую плитку, монтируете кухню, закладываете рабочую стенку...
