Добрый день, дорогие форумане! Нужен ваш совет\рекомендация\как сами поступали, у кого была такая ситуация. В комнате 19кв м уложен 12мм ламинат, под ним подложка, а под ней старый деревянный лаченный паркет. Течь по углу комнаты сверху, из-за протекания в системе центрального отопления. Под полом при нажиме хлюпало 1 день, дальше перестало. Ламинат не повело, прошла неделя. запаха сырости особо не было, провертиваю активно. Сегодня полдня запах сырости более заметен. Нужно ли вскрывать пол, и если да, нужно ли знать, откуда клали ламинат. нужно ли перекладывать пол-комнаты или всю, если заливало только по углу и визуально площать небольшая. как убедиться, что не будет плесени? Так же вопрос не по ветке форума, но добавлю. одна из стен (с узором) на гипсокартоне - так вот за гипсокартоном было слышно, что капало. можно и стоит ли вообще вскрывать гипсокартон, чтобы убедиться, что там не будет плесени. и как бы это сделать без того, чтобы снимать натяжные потолки и разносить пол-стены. размещу так же в ветке про ГКЛ с упором на часть про гипсокартон. заранее спасибо тем, кто откликнется.
Судя по фото, как раз скорее всего место где ламинат укладывали последним. Можно снять ряда 3 и дальше видно будет как там с сыростью
А есть какой-то водостойкий ламинат, он не рассчитан на такие случаи? Мы сейчас меняем старый паркет после протечки. И боимся, что еще раз может повториться. Вот если, например, вода будет подтекать и не заметишь сразу, к примеру, утром начнет, придешь домой только к вечеру, там лужица небольшая и что, все, вскрывать ламинат?
Ламинат - это по сути прессованная бумага. А это значит, что ламината, который бы выдерживал долговременный контакт с водой нет. Т.е тот или иной ламинат может некоторое время противостоять воде но рано или поздно разбухнет
У кронотекса есть ламинат аква робусто. Если класть его вместе с фирменным плинтусом, то судя по заверениям производителя, до 24 часов выдерживает стоячую воду. Мы положили в коридоре и не очень то его жалеем. За год не вздулся, ничего. Но на стоячую воду прямо чтоб капитально не проверяли. Только то, что с ботинок зимой приносится с улицы. Пару раз проливали чего-то, но убирали сразу.
Да, ламинат в этом плане и плох, что даже самый качественный может отслоиться. Тут не угадаешь. У меня сейчас положен линолеум, проблем меньше
у меня знакомый брал эту фирму, но впечатление у него негативное, говорит скрипит очень по всей поверхности
Ламинат не желательно стелить во влажных помещениях. Хотя если промазать швы специальным герметиком, можно и на кухню. Но в ванную и туалет точно не стоит. У меня в комнате достаточно бюджетный ламинат, я доволен.
  • 2 месяца спустя...
Мы влагостойкий с промазыванием швов на кухне положили, спустя 4 года швы чуток повредились от влаги всё равно. Обычный ламинат вздулся через 1,5 года эксплуатации
