Тема отопления подъём труб из приямка(колодца)
Уважаемые специалисты, вопрос. В административном здании ремонт производится замена полов - были деревянные становятся стяжку с укладкой плитки. Установлено автономное отпление от котлов соединение радиаторов выполнено по системе "Ленинградская" труба по периметру в приямке 1"1/4 или дюйм чтобы оставить их ремонтопригодными предлагается вывести новую полипропиленвую трубу на полом и соединить её с радиаторами длиной порядка 50 метров, а ту похоронить под стяжкой. Вопрос:Какой диаметр новой трубы подойдёт для замены не меньше или можно меньше и если он будет не изолирван утеплителем не ухудшит ли это тепловой режим здания? Причём меняется только часть труб где будет плитка?
Коллеги извиняйте если можно Некорректно поставлен вопрос.
Котёл АОГВ 32 КИЛЛОВАЬТ *ДВУХКОНТУРНЫЕ, отапливают здание общей площадью 460 метров. Часть несущих труб я, подыму с подполья и заменю на полипропилен 32я труба
Скажеться ли это как-то на нагрузке основного насоса подачи теплоносителя, в систему после укладки на высоте 15 сантов над уровнем чистого пола
Сапчибо,
Скажеться ли это как-то на нагрузке основного насоса подачи теплоносителя, в систему после эockquote виджет
