Ремонт стяжки на 100кв.м
stalker
Возможен ли ремонт стяжки?В новостройке стяжка по всей (!) квартире в трещинах.Зрелище ужасное. Есть ли варианты/способы ремонта стяжек?Снимать все, можно помереть на 100 кв.м... Как вариант, можно ли закрыть все фанерой 7-10мм...
Глаза боятся, а руки делают, вот только карман потянет ли.Доводилось мне снимать 90 кв.м. стяжки, потому как оставлять её никак нельзя было. Весь демонтаж производился гвоздодёром, даже кувалда с зубилом не пригодились.
работяга
а чем Вы думаете дальше застилать пол,какое покрытие предусматривается?
А стяжка не бухтит? Ну, не отошла от основания? Если держится крепко - снимать не надо. Есть специальные смеси для заделки трещин в стяжке. Но по моему и это лишнее. Если только не под линолеум.
Планируется укладка ламината. Во многих местах заметно смещение/шевеление краев трещин при нагрузке. Если постучать, то звук глухой, похоже стяжка отошла местами, в основном в по сторонам (вдоль) от трещин. А какой смесью лучше попробвать заделать трещины?
Если бы я знал, что в ваших краях продается. У нас самый раскрученный бренд - церезит. Причем ничего плохого сказать про него не могу. К тому же у церезита очень большая линейка разных смесей, под любые потребности. Вам из церезита нужна, если не ошибаюсь - CD 24.Перед ремонтом трещин попробуйте отбить небольшой участок возле трещины. Посмотрите как он отойдет, на каком расстоянии от трещины, не начнет ли простукиваться участок стяжки, который рядом. Если начнет отходить участок за участком - снимайте все. Это не очень трудно будет, вот только мусора много.
Мда, и вы это хотите ремонтировать время потраченное на все работы не в какое сравнение если сделать сразу ровную и прочную стяжку да и по материалам может поровну получится, только в итоге разные вещи всеравно получатся  https://homemasters.ru/...pola/?p=2620
вот тут смотрим есть все про частичный ремонт
Да никакой! Сдирать всё и заливать новую. Гвоздём ещё попробуй поцарапай. Уверен - без особого усилия можно до плиты процарапать.
Спасибо всем.Будем сдирать все...
