Конденсат на канализационном стояке
Доброго вечера! Живу на 3 этаже. Через туалет проходит канализационный стояк. Зимой когда на улице минус, по стояку текут ручьи конденсата. Подскажите как это устранить?
@Киррюха - причинами образования конденсата, на мой взгляд, может быть:
а) недостаточный воздухообмен в помещении из-за плохой вытяжки вентилляции. Соседи сверху могли заложить венткороб или вентшахту.
б) входная дверь в санузел вплотную к порогу и не имеет щели снизу 2см для доступа снаружи приточного воздуха. Попробуйте на пару суток оставлять открытой дверь в санузел - не исключено, что конденсат и пропадет.
Вопросы:
а) стояк чугун или пластик ?
б) год постройки дома и когда появилась эта проблема ?
в) этажность и серия дома ?
1 час назад, Technik-san сказал(а):
Причиной конденсата могут быть проходящие рядом трубы хол воды без утеплителя, а так же постоянно по кан.стояку льется хол.вода из неисправного сливного бачка унитаза от соседей сверху.
Вопросы:
Стояк чугунный, дом точно не припомню, примерно 80 гг, Сколько живу здесь- всегда такая проблема, 5 этажей в доме.
Дверь кстати плотно никогда не закрываем, т.к туда ходит еще и кошка))) это к сожалению не помогает
По поводу соседей кстати не удивлюсь, не особо благополучные люди живут, ни раз уже и заливали...Только вот как решить эту проблему пока не врублюсь. Вентиляция имеется
В 18.12.2020 в 15:12, Дмитрий 78 сказал(а):
теплоизоляцией стояк оберните, или обмажьте.
Плюсую. У тещи также сделал
