Газовый Котел Будерус отключение на зимний период
Здравствуйте. В ноябре отключила на зиму газовый котел Будерус U072-24,приехала через месяц посмотреть - и увидела: на полу лужа антифриза, стол тоже в антифризе, а на пластиковой трубочке внизу котла (не нашла, как она называется) капелька антифриза, ну и на соединениях труб также антифриз. Похоже, что течет из этой трубочки. Дом не отапливался. Вопросы - причины появления течи? И как этого избежать?
Не глядя сложно сказать. В теории из этой трубочки должно течь при избытке давления в системе. Получается это не ваш случай. Могут течь американки при охлаждении. Надо специалиста вызывать.
Это то, что может произойти после аварийного сброса антифриза и отсутствия должной реакции на этот инцидент со стороны пользователя.
В 22.12.2020 в 20:02, Дмитрий 78 сказал(а):
Такое начало как у вас может привести к таким последствиям:
котёл же по идее без давления в системе не должен работать? или там что то ещё накрылось
Там ещё и термозащита есть. Однако, сначала был аналогичный сброс теплоносителя. А потом, через несколько дней при повышении напряжения в сети возгорание.
