Электрический теплый пол и плитка в ванной
Перейти к решению Решено Sano,
Подскажите, пожалуйста. В ванной перед укладкой плитки хочется сделать электрический теплый пол. Стяжка уже сделана в один уровень с коридором, в котором не будет теплого пола. Провод в сетке электрического теплого пола толщиной примерно 3-4 мм. Что увеличит подъем плитки в ванной по отношению к коридору. Как выйти из этой ситуации?
В аренду штроборез, нарезать канавок и дело сделано
Мне надо сам провод освободить от сетки и отдельно заложить в штробу?
  • Решение
У вас уже куплен? Если легко от сетки снимается то да, так проще, главное не повредить.
Есть ещё вариант это тем же штробером, много сделать резов, но глубину чуть больше толщины ТП, вычистить, и в эту выемку уложить пол с сеткой на плиточный клей, перетянув правилом в плоскость.
Но под шнур проще и быстрее
Да, куплен. Все мне стало понятно. Спасибо огромное за совет.
