Периодически падает давления в отопительной системе с двухконтурным котлом
Котел Аристон двухконтурный. Батареи алюминиевые. Периодически падает давление. Подпитываем – через разное время (может через сутки, может через 10 дней) снова падает давление с ошибкой. В чём может быть проблема?
Утечка. Надо искать где. Следы всегда есть. Для начала внимательно и хорошим освещением осмотрите все резьбовые соединения . Везде.
Смотрели. В том числе и сантехник - сказал, нет якобы утечек. В водопроводе очень низкое давление, может кран подпитки обратно в водопровод из системы воду травит?
Какое бы оно ни было низкое, оно выше чем в системе. Может по капле выходить и успевать испаряться. Но. след все равно где-то остается. Для очистки совести вы можете трубу с крана скинуть и заглушки установить. Попробуйте по всем резьбам с чистой бумажной белой салфеткой пройтись протереть каждую вокруг. На ней след останется в нужном месте. Я знаю одного человека, который несколько месяцев утечку скал, потом нашел в укромном месте.
В том то и дело. В водопроводе гораздо ниже давление (0,4-0,6 АТМ.) по ощущениям. Мы уже от безысходности перед котлом насос для повышения давления врезали, им давление поднимаем в системе (до 1,5 АТМ примерно может накачать). Не понятно в чем косяк...
Отключите подпитку, поставьте заглушки. Осмотрите внутренности котла, заодно.
Есть отдельный кран на трубе перед краном подпитки. Накачали, закрыли кран подпитки, перекрыли кран на трубе (типа отсекли систему от водопровода). Подождали около 2,5 часа (отопление работало в это время, ГВС естественно не было). Давление на падало, по крайней мере за этот промежуток времени.
2,5 часа это мало. Накачайте давление до верхней зелёной границы и начинайте осмотр всего что можно увидеть и пощупать.
Может конечно и утечка. Но довольно странная - может давление стабильно держаться 7-10 дней, а потом в течении нескольких часов упасть чуть ли не до ноля...Может быть проблема в трехходовом клапане?
Может воздух в системе гуляет и стравливается периодически, может какой сгон при остывании начинает пропускать.
