Шов между стеной и потолком
Добрый день. В ремонте я не шибко силён и мало знаний в этом)
Подскажите чем и как заделать трещины между стеной и потолком (несущей балкой). Я начал снимать обои и начала сыпаться старая штукатурка (вроде бы она).
Спасибо.
1BD218F7-EEFE-433B-9D0E-D38B6F15CEEC
2603D638-7AEA-4620-94FE-1502823D7277
4EFF9312-469F-44D4-A3C5-D18FB40BB5ED
Можно попробовать демонтировать "разруху" загрунтовать кистью и заделать цементно-песчанной смесью, или более дорогой вариант : обшить стены гипсокартоном толщиной не менее 12,5 + зашпаклевать и всё будет ровно, гладко и красиво ?
Самый эконом вариант - заделать пеной, предварительно очистив и не много увлажнив обрабатываемую поверхность
Если имеются более глубокие трещины между стеной и потолком, то не обойтись без использования армирующей сетки. Можно использовать волосяные материалы, металлическую сетку или «серпянку».
Демонтировала все хлюпкое. Потом заделал ротбандом + армирующая сетка. И приступил к шпаклевке (ветонит лр+)
Но тут опять появились сомнения как я отшпаклевал. Делал 2 слоя с полной просушкой и грунтованием. Вот только стены не идеально белый, а есть небольшие просветы. Насколько это критично под обо?)
2E7F0873-11AA-4E05-B405-7A8BCFDBB77C
0086A453-EF37-4C36-A974-CF115D2E2493
BE90C2F4-4695-4AD1-B7B1-2E1AC5285432
B36FB271-54B8-4034-AF3C-D8DFCAD57BF5
88C05306-863D-4C32-82B1-32C1A76423B6
Светлые тонкие обои тогда надо убирать пятнистость.
Делается это двумя способами, или слои шпаклевки добавлять, но можно получить бугры, или краской водоэмульсионной покрасить.
Остановимся на втором варианте.
Шлифуете, если поверхность устраивает, ( если дефекты то подмазываем и шлифуем) покрываем грунтом. Затем по пятнам проходимся краской белой, валиком растушевываем, может даже не один слой, именно по пятнам.
А затем грунтуем обойным клеем, и после клеим обои.
На фото видим пятнистость, это лр и просвечивает нижний тёмный слой.
Краска убрала пятна
IMG_20210211_141517
IMG_20210212_161532
Если обои однотонные - то однозначно надо еще слои шпаклевки, сам на этом обжегся. На одной стене однотон был - все изъяны видны, а на другой стене обои с рисунком и ничего не видно. Лучше не поленитесь и прошпаклюйте еще
Присоединяюсь к выше расположенным ответам, под обои с рисунком норм будет
