Демонтаж батарей в стенах
Доброго дня! В посте много фотографий, поэтому поместил их ссылками под спойлеры.
Во время ремонта в угловой хрущевке на 5 этаже столкнулся с отдельными блоками батарей в отдельных от стены коробах на внешней стене.
Спойлер
И они бы меня не беспокоили, если были бы подключены и работали. Но во всём доме делалась замена отопления и теперь данные батареи стоят холодные и, со слов жека, отключенные (внизу батареи как раз идёт новая труба отопления).
Возник вопрос - можно ли их как-то демонтировать или нет?
В жеке сказали "демонтируйте смело", а вода внутри "уже почти наверняка утекла". Так как они проводили консультацию по телефону с моих слов, а сами приходить не хотят, то я им не особо доверяю.
Батарея, насколько я понимаю, до крыши не доходит и упирается в плиту
Спойлер
Отстаёт от внешней стены и при попытке подёргать её монтировкой радостно шевелится
Спойлер
Стоит на деревяшке (чем убила старый паркет) и вообще ничем особо не закреплена
Спойлер
Возможен ли демонтаж этих батарей? В квартире планируется демонтаж всего пола и заливки нового, поэтому доступ к ним, как мне кажется, будет ещё проще.
Такой демонтаж - реконструкция инженерных сетей. В принципе реконструкция уже сделана, поэтому фактичекски да, можно, но все должно быть подтверждено документально. Просто слов жека "демонтируйте смело" недостаточно.
8 минут назад, KGB сказал(а):
Такой демонтаж - реконструкция инженерных сетей. Фактичекски да, Можно, но все должно быть подтверждено документально. Просто слов жека "демонтируйте смело" недостаточно.
А можете подсказать, как такое нужно оформлять? Через ЖКХ или через специальные организации? На что именно обратить внимание в этом вопросе?
С ремонтом сталкиваюсь впервые, хотел доверить строителям, но и документы нужно подготовить.
Не подскажу, первый раз такой вопрос. По хорошему, если в техдокументацию на квартиру эти радиаторы в стенах указаны, то надо согласовывать их снос как перепланировку. Как правило это МВК (межведомственная комиссия). Но у вас судя по всему реконструкция уже была, может их в документации уже и нет. Что бы задницу прикрыть, хотя бы получить от жека "демонтируйте смело" в письменной форме. Сходите к главному инженеру.
Как минимум местного сантехника надо пригласить, пусть глянет, и подтвердит, что все безопасно, и их уже никогда не включат.
У меня таже исстория только батареи остались в стенах залиты моналитом.торчат концы в верху и внизу. Батареи не вижу смысла демонтировать.вопрос если концы раздолбить и срезать в стене и заделать цементом.будет выступать ржавчина или нет?
