Надо утеплить промежуток между стенами в панельке
Стена в многоэтажке, граничная с улицей. Состоит из внутренней бетонной стены, внешней стены, а между ними сантиметров семь промежуток и там гуляет холодный ветер. Доступ сверху из угла, потыркался камерой на проводе - мало что понял, признаться. Беда осложняется тем, что нижний шов между плитами у арендаторов с первого этажа под крышей.
Думал запенивателей позвать, но они сорок тыщ хотят, что как-то слишком. Самый простой вариант - крошку пенопластовую задуть. Но я не уверен, что она куда-нибудь под крышу арендаторов снизу не улетит.
А можно чем-нибудь пенопластовую крошку склеить, чтобы она упала и никуда больше не просыпалась? Клей для пенопласта вряд ли подходит, не дай бог рванет все это дело. Из водорастворимого не знаю, что можно да и с водой задувать проблематично. Может, отдельно распылять что-то типа грунта из распылителя вместе с задувкой пенопласта? Нигде такого извращения не видел.
Не ломлюсь ли я в открытую дверь, может есть какие-то реальные решения? PS Задувка эковаты вряд ли чем лучше пенопласта, она ж еще поди и оседает со временем...
Гость
Эковата продувается и оседает с годами, пенопласт продувается, оптимальный и долговечный вариант пеноизол. Сорок это ещё нормальный ценник.
Гость
Правильная идея, согласна.
