Зачем мастер попросил два вида шпаклёвки?
15 часов назад, Марм сказал(а):
только на 10квадратов и в ванную, где покраска. Спрашиваю, а нафига 2ведра по 18 кг. Ну так, говорит, на 10 квадр одного точно не хватит
А, простите, сколько же он слоёв планирует нанести?! :)Для такого расхода слоёв по меньшей мере 6!:idiot: На 10 квадратов уйдёт не более 500-700г шпатлёвки в два слоя, при условии, ч то поверхность сперва покрыта ветонитом. Если же он собирается шитрочить по паутинке, то шпатлёвки уйдёт 1-1,2
кг/м. Возможно, он клеит паутинку на смесь клея и шпатлёвки. Хороший способ сэкономить дорогую финишпасту - это клеить, или хотя бы делать накрывку не клеем, а дешёвой латексной шпатлёвкой с добавлением клея. Стоимость шпатлёвки 400 с чем-то р. за 16кг. По хорошо накрытой поверхности стеклохолста вполне удаётся зашпатлевать весь ворс за два раза на сдир.
Паутинка часто продаётся на отрез. Правда сейчас у нас кратно 5м.
Итак, со мной пытаются хитрить...
Возможно. Хотя не нужно объяснять злым умыслом то, что объясняется банальной тупостью!;)
Дом конца 20 века. Никакой усадки уже не будет. Поэтому я не стала брать паутину. Тем более не знала, что она бывает на отрез, там где закупали строймариал, был рулон на 50 метров.
Насчёт тупости мастера точно нет, опытный. Здесь скорее хитрость.
Вернуть корешку на рынок и продать ещё раз или даже не раз
Тоже так думаю.
Вчера распросила про слои, сколько, какой толщины, расчитала расход, опираясь на Инфу, что здесь получила. Буду брать 5 кг банку пасты, а эти банки сдавать. Вот такой гемор создали мне эти хитрецы. До упрёков не скатилась, побухтела здесь).
Всем спасибо
Я поражаюсь людям! Ну даже если она бы не продавалась на отрез! 600р рулон. На 10м. Да хоть из-за одного метра без трещин этого стоит! Я бы не задумываясь отдал 600р даже за одну трещину!:rtfm:
Так сколько мне тогда пасты Ротбард надо на 10 квадратов в 2 слоя? А то сдам завтра большие ведра, а маленького вдруг не хватит
В инете прочитала, что на слой 0,3 мм расход 0,48 кг на метр квадратный. Это тогда получается, что на 2слоя надо 10кг?. А как же цитата выше..? Запуталась
Мне с ходу тоже думается что 5кг мало, но опять же каким слоем, если на сдир перетянуть поверх того же лр+ который уже задал ровность, то 5кг хватит
Мастер сказал, что будет на 2 слоя, толщиной где то по 1мм. Да, поверх лр+. Говорит, что надо большое ведро на 18 кг, и то может не хватить.
Поверх лр он что ещё снова слои намажет.
Я незнаю, передайте тогда ему привет, а заодно, и чтобы он за дураков нас не держал, 18кг на 10м2, по 1.5кг на метр.
0,48кг это 480г. Всё правильно, при слое 0,3мм и плотности 1,6 получается 0,48. На 10м это 5кг в 1 слой. Но чем контролируется слой? А контролируется он верхней фракцией шпатлёвки. Когда шпатлюется финишем по подготовленной грунтованной базовой шпатлёвке, толщина 1 слоя получается менее 0,3мм и расход составит 0,5-0,7кг на 1м2 (зависит ещё от плотности шпатлёвки, они обычно 1,6-1,8кг/л). А при шпатлевании по холсту расход заметно выше: часть шпатлёвки уходит в поры между волокон; слой должен быть толще (0,6-0,8мм), иначе будет проявляться волосня т.н. "каракульча". Часто требуется нанесение 3х слоёв, а не двух, либо сильно толстить первый. Всё зависит от плотности и качества холста. Например 40 я заваливаю филлером при наклейке, а затем шитрочу 2 раза. А вот 50, по-моему и в три не завалишь. я его ваще сначала чем-то типа Ветонита прохожу.
