Как подключить дверной звонок
Добрый день!
Понимаю что дверной звонок подключить сможет любой школьник, но сообразить не получается. ?
Сейчас есть звонок на него идут 2 провода с распред.коробки. Но куплен звонок с 4 проводами как его подключить без прокладки новых проводов?
photo_2021-04-06_11-30-47 (2)
photo_2021-04-06_11-30-49
Это понятно, но сейчас из стены на звонок выходят 2 провода идут с коробки, а на кнопке просто замыкание цепи.
Чем плохи ужасны все эти "соловьи" и прочая "микросхемно-музыкальная" дверная электроника?
А тем, что простая, примитивнейшая, дверная звонилка позволяет "зашифровать" пальцем по кнопке - "я свой". И совершенно чётко ясно по звуку, что за дверью чужак.
А когда звук одинаковый как не жми?
Производители звонков этот нюанс клювом. Прощёлкали.
Закорачиваете провода звонка (жилы белого провода), что идут на кнопку и подключаете ваше, разрываемое внешней кнопкой, питание на пару жил чёрного кабеля.
Наверно будет работать. Пробуйте.
Стоял у меня "соловей" когда то.Но нормальный,с 2-мя проводами.Вот хорошо есть человек который знает какие закоротить,а какие провода в розетку.И на фига делать 4 провода "на выходе"?
@KGB, вот ты "Ха-ха!" Бывало, я на примитивной "кукушке", которая делала "динь" по нажатию и "донн" по отпусканию, не только идентифицировался, но и умудрялся сыграть своё настроение или скомандовать - "Открывай быстр-р-р-ее - руки тяжёлым заняты!" Или сообщить - "Я не один пришёл, посему одевайся!"
А сейчас никакого звонка нет. Пока нет. Но есть резинка. Этот кусочек батя с работы приволок ещё лет 40 назад. Состояние "как новая". Умели, чёрт подери, делать удивительные вещи на средмашевских заводах! Фишка этой резинки в том, что она проводит электроток. А если нажимать посильней - сопротивление уменьшается. А теперь прикинь, что сопротивлением можно менять амплитуду и даже частоту сигнала! Теоретически, можно и полонез Агинского исполнить аки на терменвоксе.
А когда на бровях, лучше вообще не звонить, а тихо войти, изображая твёрдую походку.
Так не сработало если я правильно понял Вас
ямщт
1 час назад, re z сказал(а):
Так не сработало
А кнопку звонка нажимали (уточняю на всякий случай)?
Да конечно! Провода зачистил, мало ли там лак какой-нибудь.
он работает?
с хрена ли он с 4 мя проводами? зачем кнопку отрезали?
16 часов назад, dimp сказал(а):
он работает?
Работает, но звук мерзкий, поэтому куплен более приятный
Вот поэтому я всегда при покупке чего-нибудь такого интересуюсь в первую очередь - а как это подключать? И мне продавцы всегда в таких случаях добродушно говорят: "Ой, да вам не надо об этом думать. Это электрик разберётся". А я про себя думаю: "Ага, щаз". :xiiiiii:
Так эти заводы "на оборонку" работали.Не должны делать плохо.
