Распил листов настила вне квартиры
Добрый день!
Подскажите по распилу листов настила.
Делаю пол на лагах в своей квартире в панельном доме.
В качестве настила надумал делать ЦСП в два слоя: 16 мм + 12 мм.
Теперь дошла очередь до практического пиления листов.
В квартиру занести 3-х метровые листы не получится.
Значит, их надо напилить нужными кусками вне квартиры.
Наверно, удобнее распилить листы сразу на складе при покупке. Есть возможность заказать услугу распила.
Но ... !
Если на складе пытаться пилить по точным размерам, то можно ведь "промахнуться", и тогда лист вообще не подойдет - получим щели и отходы. Пару сантиметров мимо - и кусок не подойдет.
Получается, надо на складе распилить листы с запасом, а потом уже в квартире доводить до точного размера.
Кроме того, размеры по раскрою получились неровные, нету ни одного "ровного" правильного прямоугольника.
Вероятно, потому что стены не идеально ровные и лаги лежат не идеально параллельно.
Например, размер одного из листов такой:
- по длине: 122,1 мм с одной стороны; 123,2 мм с другой стороны
- по ширине: 79,8 мм; 78,3 мм.
При распиле на складе вряд ли смогут отпилить с такой точностью.
Значит, по любому надо заказывать распил с запасом.
Какой запас лучше сделать? Несколько миллиметров? Или пару сантиметров?
Если запас будет 1-2 см, то это можно отпилить лобзиком.
А вот если где-то надо будет отшлифовывать 1-2 мм? Чем это можно сделать?
В квартире пылюку разводить не хочется.
Посоветуйте пожалуйста.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Складываешь стопку листов перед подъездом. Кидаешь из своего окна удлинитель, или с соседом с нижнего этажа договариваешься об аренде розетки. И неторопливо за несколько часов нарезаешь.
При составлении карты раскроя следует учитывать не только размеры помещения, но возможную непрямоугольность между стенами.
Я это учел. Про это я выше написал.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Складываешь стопку листов перед подъездом. .... И неторопливо за несколько часов нарезаешь.
А чем резать? У меня сейчас пока никакого инструмента нету.
В принципе готов потратиться и приобрести необходимый инструмент.
А вообще я сам и собирался "допиливать" до точных размеров, только уже непосредственно на месте в помещении.
Ведь даже если самому пилить у подъезда, все равно с точностью до миллиметра не получится. Все равно скорее всего будет так: принес кусок настила, положил на лаги, где-то миллиметр лишний выпирает, а где-то не хватает.
То есть все равно придется подгонять на месте.
Чем это лучше делать?
На погружную пилу с шиной сможете раскошелится?
"Погружная пила" - это которая еще называется "циркулярка"?
ЗУБР с шиной на "Все инструменты" стоит 12500 руб. Можно себе позволить.
Потом продам.
Но мне кажется одной циркулярки будет мало.
Там ведь надо не только отрезать по прямой. После отрезания надо будет еще и подпиливать по нескольку миллиметров.
Это чем можно сделать?
Подумал я тут... Наверно это будет не удобный вариант - пилить у подъезда.
Исходные листы размером 320 см. Их надо где-то сложить. На асфальте? На траве?
Потом ворочать эти листы, чтобы распилить... Какой-то самодельный верстак надо соорудить на улице.
Тут мамаши мимо ходят с детьми - прямо рядом с домом детский сад. Мимо машины ездят - дорога также рядом с домом.
От распила пыль летит.
Отпиленные куски опять же сложить где-то надо. Они все в песке и в грязи вываляются. Потом в квартиру их грязные тащить.
Картина не привлекательная.
Одно дело, если бы это был свой дом, свой участок.
А ну как погода подведет?
В общем много хлопот. И получается, управиться надо за один день.
Так что больше склоняюсь к тому, чтобы заказать распил сразу на складе с небольшим запасом по размерам.
Например запаса 1-2 см достаточно будет?
Потом в квартире на лаги разложу эти нарезанные куски и сразу будет видно где и сколько надо подрезать.
Получается, подрезать надо будет небольшие узкие длинные полоски с краев или даже миллиметры.
Какой инструмент для этого подойдет? Та же циркулярка?
Вот что еще - квартира "обитаемая", мы тут все живем.
Пол пока делаю только в прихожей и в кухне. Все остальные помещения - жилые.
Поэтому надо чтобы инструмент был с пылеудалением.
