Кто-нибудь сталкивался с глиняными или известковыми штукатурками? Реально в квартире использовать?
Подумываю зашарашить стены и потолок чем-то природно-экологичным и соответствующе выглядящим. Типа как Алекс Вервордт, мешавший известь с местной землей и штукатурящий этим стены. Насколько это реально? Стены - бетон.
Как я понимаю, адгезия будет хуже, чем у гипса. Возможно, стоит пройтись гипсом или плиточным клеем гребенкой? Кто-то сталкивался с этими материалами? Глиняная у украинцев есть, у нас чето все аццки дорого. Известь у Баумита есть, но пока не добрался до них.
PS Понимаю, что проще не выеживаться и делать гипсом, даже если придется его по объему колеровать и кизяки в него слоновые замешивать. Но хочется интересной фактуры, главным образом. И не за запредельные деньги.
Смотрите также
Абсолютно )
Песок + известь + немного цемента - это то, чем поляки штукатурят свои коттеджи. Машиной. Сначала делается набрызг праймером (та же смесь, но с бОльшим количеством цемента), после подсыхание - основаной слой. Держится мертво, иногда жалеешь об этом )))
Это вот эта серая неровная хрень, которой раньше были обдрызганы их многоэтажки, не знаю как сейчас?
Нет. Это полноценная внутренняя штукатурка. Она дешевле гипсовой, и я бы не сказал, что хуже.
Толщина - минимальная, хочется чисто экологического шарма, чтобы было приятное природное покрытие стен и потолка. Возможно, можно замешать глину с гипсом или известью, цементом? В какой пропорции?
@OrbRider в деревне стены ровнял ,глину с песком смешивал (1 к 3-4), зависит от жиронсти глины. Лет пять прошло, все нормально держится. Перед нанесенеием данного состава стены не должна пылить (если пылит, загрунтвоать грунтовкой глубокого проникновения), затем стены смачивал водой и наносил раствор. Глина сильно впитывает воду когда высыхает.
Гипсовая тоже экологичная (к примеру Ротбанд или Волма).
Известь обычно для влажных помещений добавляют как антисептик, цемент вреден.
Вы что потом хотите (красить или что-нибудь другое)?
@OrbRider Это наверное декоративная глиняная штукатурка. Не пойму на фото они ее краской красили сверху или такая изначально. Там еще что- то добавлено (может опилки или трава сухая). Ее нужно будет не мало. У вас какая площадь?
Если мешать глину с песком можно попробвать добавить колер, после нанесения губкой влажной и недолго высыхания после нансения совтава на стену создавать рельеф.
Вы готовый состав глины хотите использовать или сами будете готовить размешивая с песком?
Я не уверен, что вообще по стандартной глиняной технологии есть смысл делать в квартире. Там же дранка нужна и слой несколько сантиметров. Это отлично для микроклимата, но как-то уж очень сложно. Тем более, мешать придется самому, из альтернатив разве что штукатурки для печей. Декоративная глина есть у украинцев, у нас только дорогущую нашел. Из рецептов именно декоративки есть видео Антонова, который Маэстро. Он глину водой с ПВА затворяет и мажет тонким слоем.
На моей картинке выше одна из стен в доме Сергея Махно, у него там везде глина с разными модификациями, от добавок соломенной сечки до чуть ли не кофейной гущи, камин еще посырому отфактурен столовыми ложками - можно посмотреть картинки по поиску на scrub house. Домишко он себе отгрохал эпический.
У меня масштабы поменьше, где-то одна-две комнаты.
По классической "глиняной" технологии требуется наполнитель. Вот это:
Без него штукатурка при высыхании идет трещинами и высыпается.
В 17.04.2021 в 08:40, OrbRider сказал(а):
Хочу финишное
Что-то мне подсказывает, что если в гипсовую добавить колор и всякую хрень от
а при нанесении проявить некоторую небрежность, то эффект может быть очень и очень похожим.
Умею стирать яичные лотки в женских колготках - отличная целлюлоза выходит. Конфисковал у мамы кокосовый наполнитель для рассады, насушил немного кофе для экспериментов. Так что тут у меня подготовительная работа ведется.
Про гипс с наполнителями тоже думаю, но глина всекишь несколько по-другому ощущается. Да и известь тоже, подозреваю.
Известковая штукатурка в современном исполнении - ничего необычного и выдающегося. В "допотопном" - это кошмар на улице Вязов: субстанция очень чувствительна к качеству извести и соблюдению пропорций при смешивании. Любая ошибка, и штукатурка будет держаться исключительно за счет обоев.
Классическая глиняная штукатурка - материал уместный на глиняных стенах (саман, вальки и т.п., не знаю, российских особеностей "глиняного" строительства), но не на современных конструкционных материалах. Т.е., материал должен соответствовать технологии.
Никуда ничего не идет. В прошлом году наносил небольшим лосем, трескается если количство песка не правильно подобрано. Уже все опробовано мной, ничего не трескается, если даже где проявятся трещинки после высыхания можно их замазать.
Главное все хорошо рахмешать и в этом мне помогада насадка для дрели и раствор не сильно густой.
Нашлись пару мнтернет магазинов торгующие глиняными смесями (ссылки скинул личным сообщением). Они не цветные.
Наносили на какое основание? Площадь нанесения? Толщина слоя?
Основание старая глина,цемент и старая краска пф 115 (к ней даже прилипло), площадь метров около 40, толщина базовог слоя в ненкотрых метах потребовалось чтобы выровнять визуально около 3 см, финиш тонкий слой. Трескаться начианет когда песка мало, 1 к 4 мешал иногда , глина жирная. Предварительно все грунтовал двумя слофми грунтовой глубокого проникноыения, перед нанесением состава обильно смачивал поверхность. Главное чтобы песок просеянный был и глина без комков.
Даже если где потрескается можно все потом мягкой губкой все затереть круговыми движениями.
Смотрите также:
