Промокшая плитка на плиточный клей
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли клеить промокшую керамическую плитку на стены на плиточный клей с пометкой "плитку не замачивать"?
Плитка: Alma Ceramica, Россия, керамика, настенная, 500*250.
Клей: Plitonit для керамогранита 600х600, класс C1 TE, с пометкой "Перед началом укладки плитку не замачивать".
Стены: цементная штукатурка, пока не прогрунтована, но планирую.
Доставили плитку, бОльшая ее часть полностью пропитана водой, аж упаковка размокла и развалилась. Вода с плиток не течет. Я поставил плитку на ребра, прислонив к стене в несколько рядов и обеспечив вентиляцию за счёт зазоров между плитками. Она так простояла день. На лицевых поверхностях плиток, прислоненных к тыльными поверхностям других плиток образовался конденсат, т.е. влага из плитки выходила, но все равно плитки заметно темнее чем такие же сухие плитки (т.е. видно, что мокрые).
Я взвесил несколько сухих и мокрых плиток на кухонных весах. Средний вес сухой плитки - 1623 г, мокрой - 1811 г, т.е. в плитке 188 г (12%) воды.
Подскажите, пожалуйста, можно ли такую плитку клеить на стены на этот плиточный клей?
Возможно имеет смысл отказаться от грунтования стен?
9 часов назад, overall сказал(а):
Здравствуйте!
Доброй ночи! Нет. Для начала надо однозначно надо просушить.
Спасибо. А можете уточнить почему? Я думал, что вода из плитки потом просто пойдет в слой клея на его гидратацию. До какой степени надо просушить, полностью? Не достаточно будет не просушивать до конца, а просто замешать клей погуще (в пределах нормы)?
Я думаю что могут быть проблемы с адгезией. Другими словами плитка со временем может отклеится...Удачного ремонта !
Проблем с адгезией точно не будет, мокрая плитка пристает намертво, в отличие от сухой. Если часть плитки мокрая, часть сух- сухая, то точно имеет смысл просушить.
