Течет соединение канализация — фасонина
Подскажите, чего делать?)
Чугунная сливная труба, в ней фасонина. Течет внизу на стыке при смыве, и даже от соседей. Стык вплотную к полу и туда не подобраться, чтобы промазать силиконом. Снял фасонину - проблема в том, что никак не получается качественно нанести силикон - труба всегда влажная. Только вытер насухо - снова скапливается вода, даже если сверху никто не пользуется водой/не смывает (этаж 3 из 9...). Как быть, чего делать?) Уплотнительную манжету думал поставить - но, опять же, нормально это сделать не получается из-за воды
вода установке манжеты мешать не может.
