Гипсокартон вокруг вентиляционного короба
Добрый день! Делаю ремонт у себя в квартире.
На кухне имеется стена с вентиляционным коробом. Планируется на стенку вешать шкафчики и в дальнейшем под шкафчиками будет фартук из плитки. Поскольку дырявить короб креплениями для шкафчиков не хочется, решено сделать каркас, сделать закладные и обшить гипсокартоном. (на стене есть штукатурка, но слой ее тонок).
Собственно, вопросы:
1. Поскольку это вентиляционный короб, то можно ли прикрепить профили только к боковой стене, полу и потолку, а к самой стене, где короб, не крепить? (стена, где будет гипсокартон, короткая, около 2х метров). Или такого крепления не хватит?
2.. Профили я купила заранее, но слегка сглупила и толщина профилей 0,4 мм (75-й профиль). Хватит ли такой толщины, если крепиться к вентиляции обшивка не будет? Выдержат ли они шкафчики с посудой? Или все же перекупить и взять профили потолще? Или можно этими тонкими, но сделать профили почаще, не через 60 см, а через 40?
3. При резке гипсокартона снимать фаску, насколько я понимаю, обязательно. Чем можно ее снять в домашних условиях, не покупая специальный фасочник?
4. Все-таки шпаклевать стыки или нет, если я собираюсь клеить фартук из плитки? Чем тогда заделать стыки, если не шпаклевкой? Гидроизолирующей лентой чрезмерно, не ванная все-таки. Есть еще варианты?
схема
В профили доски 50*100 выставите, или бруски 50*50 и гипрок желательно в 2 слоя и закладную из фанеры 12-15мм и вешайте что хотите.
