Есть ли какие то best practices по подключению бойлера?
бойлер сейчас подключен к полипропиленовым трубам двумя металопластиковыми, но их соединение не надежно. надо сделать так чтоб в целом система была прочной и надежной и не мешала например снятию бойлера.
Есть люди что советуют вести полипропилен прямо к бойлеру, а я считаю что это плохой вариант, чтоб бойлер снять придется эти трубы отгибать, да банально при откручивании они уйдут вниз на пару сантиметров, если разводка держится то выгнутся а если висит в воздухе то прогнется уже она ?
короче нужен какой то хороший вариант чтоб потом ненужна была бутылка чтоб разобратся
1 minute ago, Sano said:
Гибкая подводка, сильфоновая
вот так типа? а что такое сильфоновая?
а я понял это такая типа гибкая подводка но попрочнее, только гнется хуже (ну из нержавейки же)
я о такой не слышал, странно что халтурщик о такой тоже не слышал
так я погуглил отзывы в магазинах. Одни пишут ржавеют другие что лопаются. Есть какие то проверенные производители?
12 minutes ago, Sano said:
Другой вариант
странный вопрос, я же написал что эти трубки не выглядят надежными
4 hours ago, Sano said:
Второй вариант, жесткой трубой
да вы что, я как то сам не догадался
А что вы ещё хотите, гибкая подводка не подходит, жесткая труба пластик также, нержавейку медь и сталь не рассматриваем.
Остается то с чего и начали.
я думаю о компрописном варианте, что-то такое как на картинке, трубы которые идут к бойлеру вести от "водяной розетки что" при откручивании они не гнули всю систему. Я только не знаю бывают ли в природе гнутые полипропиленовые трубы. потому что если поставить металопластиковые то будет опять ненадежно в местах обжима
водорозетка
розетка стальные трубы
водорозетка сбоку
Купите нержавейку, также загнутую как на картинке.
Пытаюсь понять вашу проблему.
1. Почему ненадёжно соединение? Бак у вас снимается наверх, сделайте петлю из металлопласта больше-длиннее, у длинной будет больше люфт и вам хватит для откручивания резьбы к баку. Кусок металлопласта от стены можно сделать не буквой Г, а реально петлёй-кольцом (придётся только загибать обязательно через пружину) - будет работать не жёстко и люфт будет хороший.
2. Опять же вы показали на фото пример подключения через гибкий резиновый шланг в оплётке - чем такой простой вариант вас не устраивает?
3. ППР при необходимости тоже можно согнуть/сварить кольцом.
Называется компенсатор.
малый внутренный диаметр - плохая струя
я где то слышал что он трескается от нагрева в месте сгиба
потому что труба изогнута к бойлеру но она не совсем гибкая и напряжение которое в ней создается сказывается на соединении, которое от этого уже прокапывает.
Может можно сделать по уму как то чтоб блять было надежно и можно было это все закрыть чем то и не лазить туда
где купить?
он снимается наверх но трубы откручиваются вниз
колхоз какой то :D
Э... Да? :) При нормальном давлении проблем нет. Тем более что вы горячую воду-то разбавлять будете в основном.
Потому сгибать металлопластиковую трубу надо с вложенной внутрь спец пружиной. Так же проблем нет.
колхоз какой то
Раз уж на то пошло, вы же хотите сделать надёжно и закрыть всё какой-то декорацией съёмной.
Если надёжно, какая разница как оно выглядит там за стенкой?
On 7/19/2021 at 3:43 PM, Evgenik said:
@Ross123 Для разнообразия вариантов рассмотри ещё гофронержу.
Это же и есть Гибкая подводка, сильфоновая
где это мне найти сантехника который прийдет с какой то спец пружиной чтоб гнуть трубу в петельку? :D
Ну да, только не то что на фото, а из нержавейки.
ЗЫ. Что то я пост Sano проглядел).
