Просто интересно
bamboon
На днях довелось разбирать лампу дневного света, подключенную еще совковыми электриками. Я не сильно удивился, обнаружив там скрутку из меди и люминя. Но вот что интересно: на фазной сткутке не осталось живого места (разрушились провода), в то время как нейтральные провода сохранили первоначальный вид. Незнание электротехники порождает вопрос - почему так?
И мне просто любопытно. Почему фазовый провод греется при нагрузке, да так, что розетки плавятся, а нулёвый остаётся холодным?.. А ток по ним один и тот же течёт.
есть такая зараза,как электрохимическая карозия.на яхтах специально устанавливают пластинки более слабых сплавов и меняют помере их съедания.корпус в этом случае остается целый.такие пластинки есть на всех подвесных маторах.на воздухе процесс происходит более медленно и этим особо не замарачиваются.
тут имхо больше не электротехника - а больше физика, соединение медь аллюминтий - гальваническая пара, но ноль на подстанции заземлён (чаще всего) , а вот с фазы после скрутки - есть постоянная утечка (по воздуху, через изоляцию через магнитное поле) т.е. процес корозии постоянно происходящий, а по нулю только в момент когда лампа включенаблин это называется объяснил :D тут на пальцах (махая руками и рисуя картинки надо объяснять)
Про протекторную защиту и гальванопару я знал. Но неужели это только из-за коррозии?И вдогонку: а если сечения двух медных проводов в месте их соединения сделать таким, чтобы проводимости было недостаточно для некоего тока, то эти соединения одинаково разрушатся, будь провод фазным или нулевым?
Изменено пользователем bamboon
это предохранитель - он сгорит
