Как облагородить осп?
Всем доброго дня! :)
Есть задачка, решаем вопрос с реализацией:
Внутреннее помещение. Зимой возможно образование конденсата. Предварительно выбор пал на краску. Окраска вручную.
1.Какую лучше выбрать, чтобы как можно эффективнее скрыть фактуру осб- возможно- за счет фактуры от валика?
2. Какого типа/высоты ворса валик?
3. Какую взять шпаклевку для стыков и ямок?
4. Обязательно ли армировать стыки? Если да, то чем- серпянкой, стеклохолстом?
5. Какой выбрать грунт?
6. Нужно ли шкурить перед грунтовкой? Скорее всего да, но насколько? 80/400/600/?
7. Нужно ли шкурить между слоями краски? Или по факту?
Я недавно на уличных откосах замутил шубу: Взял шпатлёвку по дереву и добал немного сеянного песка. Наносил поролоновым валиком с самостоятельно выщипанными пинцетом ямками. Шуба грубая, смотрится нормально. Материал эластичный и влагостойкий. Хотя лучше добавить немного гидрофобизатора, чтобы не пропитывалась конденсатом.
Но вообще к осп адгезия низкая. Есть специальный праймер OSB-3-Grund. Стыки заделывать только очень эластичной шпатлёвкой типа Семина. А ещё лучше вообще их ничем не заделывать, а закрывать нащельниками.
