Нужна помощь по засору
Всех приветствую. Возникла проблема с подачей воды из колодца к дому. В колодце слетела сеточка с заборного клапана и что-то засосало. Пнд32 около 50м. Пробовал пробить сип проводом, неполучилось. Пробовал лить крота, соду, уксус- вытекало тонкой струйкой, сейчас вообще не капает. Может есть у кого-нибудь какие идеи?
Из идей только одна, тонкий тросик, чтобы вылез из заборного клапана.
С противоположной стороны крепите что нибудь походящее. И тянете со стороны входа клапана на себя, чтобы вытащить что застряла в обратном порядке.
Вот пролезет ли тросик насквозь, не факт
А не получится придется резать трубу в месте засора, и потом склеивать
Протяжка из стекловолокна может помочь, такая используется для прокладки проводов в электромонтаже
Попробовать определить место засора - с двух сторон пройти тросиком до упора (т.с. локализовать).
А дальше уже смотреть...
М/б резать место засора и потом заменять и сращивать.
Вы сначала определитесь, в какую сторону нужно выталкивать пробку.
Возможно, её попробовать именно вытащить с помощью каких-то захватов/крючков.
Компрессор. И со стороны излива надавить. Точнее с насоса скинуть приёмный шланг и дунуть туда. Можно и насос в обратку пустить.
