Проблема с ящиком морозильной камеры
От морозильного ящика отломан кусок пластика, из-за чего прозрачная часть ящика, за которую надо тянуть, чтобы его выдвинуть, болтается, и выдвигать/задвигать ящик неудобно. Можно ли его чем-то подклеить? Что будет держаться в условиях морозилки при низкой температуре?
20210908_153258x
20210908_153322x
То есть надо искать какой-нибудь "морозостойкий" клей для пластмассы...
Как такового морозостойкого думаю и не нужно искать, клей типа супер момент должен держать.
Я часто использую клей Akfix
Он идет с активатором в балончике, который моментально отверждает клей, если требуется моментальная фиксация.
Может или нет склеить именно этот пластик я не знаю.
Есть ещё одна хитрость, клей становится ещё прочнее если применять пищевую соду.
Наливаем клей, соединяем детали, щепотками посыпаем соду на стык где вылез клей, чутка ждём и можно прыснуть из балона активатор прямо на стык
Screenshot_20210908_214919_ru.yandex.searchplugin
Я бы для начала попробовал термоклей (если эстетику выдержит).
Он конечно в целом хиленький (материал не расстворяет), зато можно потихоньку снять при необходимости, а нагрева там точно не будет.
Намазать погуще и, думаю, сможет.
В 09.09.2021 в 15:17, Evgenik сказал(а):
А болтиком стянуть не?
Гениальный совет, Женя, спасибо! Болтиком оказалось проще всего :yahoo:
20210911_080101x
Отлично!
Правда, это не болтик, но всё равно!
ПыСы Не совсем в тему, но посмеяться можно: мой друг, ещё в школе (он был трудовым сектором в классе), говорил: "Саморез забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отвёрткой".
Это он про критику ремонта школьных стульев. :)
Хорошо, что решилось болтиком, который еще и шурупом оказался вдобавок) Но мой запоздалый совет: клейте в сухом месте, обычным моментом, дайте подсохнуть как следует и потом в морозилке будет держать. Спец клей не нужен
Это саморез ;)
